  • Адаптер USB SAMSUNG 5В 2A
    код: PWR163 |   Отзывов: 14 | Теги: 2А 5В |
    Адаптер USB 2000 mА на 5В, работает от сети AC 100-240 В. Тип вилки европейский. Выходное напряжение 5В, 2000мА. Разъем USB. Недорогое решение для питания или зарядки современных гаджетов, работающих от USB. Зарядное устройство имеет чрезвычайно малый размер, что позволяет его брать собой в путешествия.
    89 грн
    статус товара: в наличии
  • Блок живлення EUROSKY ES05-02 5В 2А штекер 5.5/2.1
    код: PWR236 |   голосов: 2 |
    Блок питания EUROSKY ES05-02 для спутниковых и эфирных тюнеров и других устройств с напряжением питания 5В и током до 2-х А. Подходит к устройствам с внешним блоком питания. Штекер 5.5/2.1.
    129 грн
    от 2 шт. 123 грн
    от 3 шт. 119 грн
  • Блок питания 5В 1.5А (3.5/1.35мм)
    код: PWR140 |   Отзывов: 1 | Теги: 5В |
    Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
    110 грн
    от 2 шт. 105 грн
    от 3 шт. 99 грн
  • Блок питания 5В/2А 2.5x5.5мм
    код: PWR182 |   голосов: 1 |
    119 грн
  • Блок питания Sunny 5.1В 4A 2.1х5.5мм
    код: PWR161 |   Отзывов: 8 | Теги: 5В 4А | | Sunny
    Блок питания Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20Вт.
    519 грн с НДС
    от 3 шт. 441 грн
    код: PWR291 |   голосов: 13 | | Sunny
    Блок питания Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20,4Вт.
    612 грн с НДС
  • Блок питания Sunny 5.1В 4A TYPE-C
    код: PWR177 |   голосов: 13 | Теги: 4А 5В | | Sunny
    Очень качественный блок питания Sunny 5.1В 4A TYPE-C для мобильных устроств. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА.
    605 грн с НДС
    от 10 шт. 514 грн
  • Блок питания Sunny 5В 1.2A microUSB
    код: PWR159 |   Отзывов: 11 | Теги: 1.2А 5В | | Sunny
    Высококачественный блок питания для Raspberry Pi 5В 1200mА, выход - microUSB. Входное напряжение 90 - 264В.
    312 грн с НДС
    от 10 шт. 265 грн
  • Блок питания Sunny 5В 2.1A micro-USB
    код: PWR160 |   Отзывов: 12 | Теги: 2.1А 5В | | Sunny
    Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
    390 грн с НДС
    от 10 шт. 332 грн
  • Блок питания Sunny 5В 2.1A TYPE-C
    код: PWR139 |   голосов: 2 | Теги: 5В 2.1А | | Sunny
    Качественный блок питания Sunny 5В 2.1A TYPE-C мощностью 10.5 Вт с TYPE-C разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
    461 грн с НДС
    от 2 шт. 447 грн
    от 3 шт. 433 грн
  • Блок питания Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
    код: PWR224 |   Отзывов: 13 | Теги: 2.4А 5В | | Sunny
    Блок питания Sunny 5В 2.4A. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 2000мА. Мощность 12Вт.
    368 грн с НДС
    от 10 шт. 355 грн
  • Блок питания Sunny 5В 6Вт 1,2А
    код: PWR287 |   голосов: 13 | | Sunny
    Универсальный сетевой блок питания с выходным напряжением 5В и максимальным выходным током 1.2А.
    298 грн с НДС
  • Блок питания Type-C 5В 5А 27Вт с функцией Power Delivery
    код: PWR240 |   голосов: 2 | Теги: 5В |
    Блок питания HT-PD27W-EU с выходным разъёмом USB Type-C и функцией управления напряжением питания Power Delivery предназначен для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и 5 версии, Radxa Rock, Orange Pi и др., а также зарядки мобильных устройств, поддерживающих данный протокол управления питанием. Блок питания построен на современной GaN технологии имеет небольшие размеры и выполнен качественно, с толстым выходным кабелем. В ходе тестирования были полностью подтверждены параметры, заявленные производителем. При максимальной нагрузке блок питания остается едва теплым, что гарантирует его долгую и надёжную работу.
    537 грн
  • Блок питания для Orange Pi 5В / 2А штекер 1.7х4мм
    код: PWR152 |   Отзывов: 11 | Теги: 5В |
    "Родной" блок питания для Orange Pi 5В/3А штекер 1.7х4мм
    136 грн
  • Зарядное устройство - адаптер 4.2В 0.3А штекер 5.5/2.1
    код: PWR237 |   Отзывов: 2 |
    Зарядное устройство для одного или нескольких, соединенных параллельно литий-ионных аккумуляторов. Зарядный ток составляет от 250-300 мА до 1 А. Конечное напряжение заряда - 4.2 В. Для индикации процесса заряда имеется двухцветный светодиод, который светится красным пока идет заряд. При окончании заряда светодиод меняет цвет на зеленый. Когда напряжение заряда достигает 4.1 В, зарядное устройство автоматически снижает ток до 25 мА и безопасно доводит напряжение до конечных 4.2 В. Длина шнура 70 см.
    137 грн
    35 грн
  • Зарядное устройство TE-025 USB с LED-подсветкой (5В 2x2.4А)
    код: AOC598 |   Отзывов: 7 | Теги: 5В Зарядное 2А |
    Блок питания на 2 USB-разъема, выходным током 2.4А. Такой универсальный адаптер подходит для одновременной зарядки двух мобильных устройств, обеспечивая быстрый заряд. Благодаря совместимости с большинством смартфонов, он незаменим в быту, на рабочем месте или путешествиях. Если устройство включено в сеть – разъемы USB внутри подсвечиваются LED-подсветкой синего цвета.
    118 грн с НДС
    статус товара: заканчивается
  • Адаптер сетевой Usams US-CC075 T18
    код: PWR252 |   Отзывов: 2 | Теги: 5В |
    Зарядний пристрій Usams US-CC075 T18 Single USB Travel Charger White з роз'ємом USB із силою струму 2.1 А забезпечює швидке заряджання різноманітних гаджетів. Виготовлений із якісного ABS-пластику, принципова відмінність якого – термостійкість, що робить пристрій безпечним.
    99 грн
    статус товара: ожидается
  • Блок живлення RY-0520 5В 2А штекер 5.5/2.5
    код: PWR272 |   голосов: 2 |
    Блок питания RY-0520 для различных маломощных устройств с напряжением питания 5В и током до 2-х А. Штекер 5.5/2.5.
    108 грн
  • Блок питания 5В 3А USB Type-C для Raspberry Pi 4
    код: PWR113 |   Отзывов: 16 | Теги: 5В 3А |
    Универсальный качественный импульсный блок питания 5В 3А USB Type-C (при тестировании отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером USB Type-C. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и другой техники с разъёмом USB Type-C.
    164 грн
  • Блок питания SunFounder Type-C 5.1В 5А 27Вт с функцией Power Delivery (EU)
    код: PWR282 |   голосов: 2 | | SunFounder
    Блок питания SunFounder GaN 27W PD с выходным разъёмом USB Type-C и функцией управления напряжением питания Power Delivery предназначен для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и 5 версии, Radxa Rock, Orange Pi и др., а также зарядки мобильных устройств, поддерживающих данный протокол управления питанием. Блок питания построен на современной GaN технологии имеет небольшие размеры и выполнен качественно, с толстым выходным кабелем. В ходе тестирования были полностью подтверждены параметры, заявленные производителем. При максимальной нагрузке блок питания остается едва теплым, что гарантирует его долгую и надёжную работу.
    657 грн
  • Блок питания Sunny 5В 2.4A 1.7х4мм
    код: PWR158 |   голосов: 109 | | Sunny
    Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм для мини-компьютеров Orange Pi и других устройств с разъемом питания формата 1,7х4 мм. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока
    299 грн
  • Блок питания Sunny 5В USB INLET 1.2A
    код: PWR162 |   Отзывов: 5 | Теги: 1.2А 5В | | Sunny
    Блок питания с USB выходом. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 1200мА. Мощность 6Вт.
    276 грн
  • Блок питания USB Type-C 5В 5А
    код: PWR241 |   Отзывов: 8 | Теги: 5В |
    Качественный блок питания 5В 5A TYPE-C для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi, Radxa и др., и для питания и зарядки мобильных устройств. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное напряжение 5В постоянного тока с максимальным выходным током до 5А.
    244 грн
  • Блок питания импульсный 5В 3А, micro-USB
    код: PWR131 |   Отзывов: 23 | Теги: 5В 3А |
    Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
    149 грн с НДС
