Модуль датчика полум'я
код: DAT155
19 грн
  • Модуль датчика полум'я
  • Відгуки (9)
Модуль датчика полум'я (Flame Sensor) на LM393 призначений для виявлення відкритого вогню та джерел інфрачервоного випромінювання. Сенсор реагує на випромінювання у діапазоні 760–1100 нм, що дозволяє використовувати його в системах пожежної сигналізації, охоронних системах, робототехніці та проєктах на базі Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi та інших мікроконтролерів.
Модуль побудований на компараторі LM393 та оснащений підлаштувальним резистором для регулювання чутливості. На виході формується цифровий сигнал, який можна безпосередньо підключити до цифрового входу мікроконтролера. Світлодіодна індикація дозволяє швидко контролювати наявність живлення та спрацювання датчика.
При виявленні полум'я на виході з'являється логічний сигнал, який можна використовувати для ввімкнення сигналізації, керування виконавчими пристроями або надсилання повідомлень.
  • Тип: інфрачервоний датчик полум'я.
  • Діапазон спектральної чутливості: 760–1100 нм.
  • Мікросхема: LM393.
  • Напруга живлення: 3.3–5 В.
  • Вихід: цифровий (DO).
  • Регулювання чутливості: є, підлаштувальний резистор.
  • Кут виявлення: близько 60°.
  • Максимальна відстань виявлення полум'я запальнички: до 80 см (залежить від розміру джерела вогню та умов експлуатації).
  • Вихідний струм: понад 15 мА.
  • Монтажні отвори: є.
  • Розміри плати: 45.9 × 14.2 мм.
  • Вага: 3 г.
Відгуки покупців про Модуль датчика пламени
Гавриленко Максим (17.06.2022)
Дякую, отримав вчасно, працюе добре. Дякую за вашу працю!
Ruslan (11.03.2021)
Как за такие деньги то прекрасно работает - огонь от зажигалки по аналоговому выходу видит на растоянии до 2 метров. На лампочку лед типа теплого свечения не реагирует вообще.
Максим (14.04.2026)
И не должен.
Судя по виду, там кондовый фотодиод ближней ИК с чувствительностью в районе 900-1100 нм, и затемнённым пластиком, отсекающим видимый свет.
Будет кое-как реагировать на чернотельные источники где-то начиная с красного каления. Чем желтее-горячее - тем сильнее.
Свечение от синего огня метана и led лампочек не чернотельное.
Голубенко Виктор (21.05.2020)
непогано реагує на інфрачервоне випромінювання, але й на сонячне світло і лед-лампочку
Сидоров Евгений (30.03.2020)
Благодарен отличной работе магазина, заказывал два датчика огня, все работает. Большое спасибо. Надеюсь карантин не станет помехой вашей работе.
Суржан Александр (13.12.2019)
Датчик стандартный и чувствительный. На пламя газовой конфорки практически не реагирует. Пришлось менять фотодиод на пару светодиодов более узкого спектра. После этого работает на ура.
Сергей (02.01.2018)
Неплохой датчик.
Расстояние до огня до 70 см примерно.
Сергей (22.12.2017)
вот вопрос на засыпку )) дабочий диапазон температур? это же датчик пламени ) . у меня такой ипользуется в корпусе и следит за пламенем . подключен по аналоговому выходу . так вот при 60- 70градусах иногда его вырубает и показывает что пламени нет )
admin (25.12.2017)
Вся имеющаяся информация размещена на странице товара.
Є питання по "Модуль датчика полум'я" ?
