Модуль датчика пламени
код: DAT155
19 грн
  • Модуль датчика пламени
  • Отзывы (9)
Модуль датчика пламени (Flame Sensor) на LM393 предназначен для обнаружения открытого огня и источников инфракрасного излучения. Датчик реагирует на излучение в диапазоне 760–1100 нм, что позволяет использовать его в системах пожарной сигнализации, робототехнике, системах безопасности и проектах на базе Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi и других микроконтроллеров.
Модуль построен на компараторе LM393 и оснащён подстроечным резистором для регулировки чувствительности. На выходе формируется цифровой сигнал, который легко подключается к цифровому входу микроконтроллера. Светодиодная индикация позволяет быстро определить наличие питания и срабатывание датчика.
При обнаружении пламени на выходе появляется логический сигнал, который можно использовать для включения сигнализации, запуска исполнительных устройств или передачи уведомлений.
  • Тип: инфракрасный датчик пламени.
  • Рабочий диапазон спектра: 760–1100 нм.
  • Микросхема: LM393.
  • Напряжение питания: 3.3–5 В.
  • Выход: цифровой (DO).
  • Регулировка чувствительности: есть, многооборотный подстроечный резистор.
  • Угол обнаружения: около 60°.
  • Максимальная дистанция обнаружения пламени зажигалки: до 80 см (зависит от размера источника огня и условий окружающей среды).
  • Выходной ток: более 15 мА.
  • Монтажные отверстия: есть.
  • Размер платы: 45.9 × 14.2 мм.
  • Вес: 3 г.
Отзывы покупателей про Модуль датчика пламени
Гавриленко Максим (17.06.2022)
Дякую, отримав вчасно, працюе добре. Дякую за вашу працю!
Ruslan (11.03.2021)
Как за такие деньги то прекрасно работает - огонь от зажигалки по аналоговому выходу видит на растоянии до 2 метров. На лампочку лед типа теплого свечения не реагирует вообще.
Максим (14.04.2026)
И не должен.
Судя по виду, там кондовый фотодиод ближней ИК с чувствительностью в районе 900-1100 нм, и затемнённым пластиком, отсекающим видимый свет.
Будет кое-как реагировать на чернотельные источники где-то начиная с красного каления. Чем желтее-горячее - тем сильнее.
Свечение от синего огня метана и led лампочек не чернотельное.
Голубенко Виктор (21.05.2020)
непогано реагує на інфрачервоне випромінювання, але й на сонячне світло і лед-лампочку
Сидоров Евгений (30.03.2020)
Благодарен отличной работе магазина, заказывал два датчика огня, все работает. Большое спасибо. Надеюсь карантин не станет помехой вашей работе.
Суржан Александр (13.12.2019)
Датчик стандартный и чувствительный. На пламя газовой конфорки практически не реагирует. Пришлось менять фотодиод на пару светодиодов более узкого спектра. После этого работает на ура.
Сергей (02.01.2018)
Неплохой датчик.
Расстояние до огня до 70 см примерно.
Сергей (22.12.2017)
вот вопрос на засыпку )) дабочий диапазон температур? это же датчик пламени ) . у меня такой ипользуется в корпусе и следит за пламенем . подключен по аналоговому выходу . так вот при 60- 70градусах иногда его вырубает и показывает что пламени нет )
admin (25.12.2017)
Вся имеющаяся информация размещена на странице товара.
Есть вопросы по "Модуль датчика пламени" ?
