Модуль ІЧ-відбивача TCRT5000
код: DAT163
25 грн
  • Модуль ІЧ-відбивача TCRT5000
  • Відгуки (10)
Універсальний модуль виявлення перешкод. Датчик TCRT5000 працює в інфрачервоному діапазоні. Дозволяє впевнено визначати наявність перешкоди на відстані від 1мм до 25мм. Наявність компаратора дозволяє встановити граничне значення спрацьовування.
Область застосування:
  • Виявлення перешкод
  • Виявлення білих і чорних ліній
  • Використаний інфрачервоний датчик відображення TCRT5000
  • Впевнене визначення перешкоди від 1 до 25мм
  • Цифровий вихід компаратора з максимальним навантаженням 15мА
  • Регулювання чутливості потенціометром
  • Робоча напруга від 3.3В до 5В
  • Розміри модуля: 3.2 х 1.4см
  • Граничний компаратор напруги LM393
Відгуки покупців про Модуль ИК-отражателя TCRT5000
user (20.06.2020)
В помещении работает нормально. На улице постоянно срабатывает, регулировка не помогает. Даже не прямые лучи солнца датчик сбоят. Можно это как-то решить?
admin (24.06.2020)
Только использованием датчика не реагирующим на солнечный свет или использовать модуляцию излучающего светодиода.
Фомский Сергей (22.08.2018)
Подскажите пожалуйста, через аналоговый выход возможно ли определять уровень отражения(например для предметов с разной отражающей способностью) , или только только обнаружение предмета (0/1)?
admin (23.08.2018)
С аналогового выхода можно определять степень отражения поверхности перед датчиком.
Фомский Сергей (17.08.2018)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста назначение четвертого вывода - аналоговый ?
admin (17.08.2018)
Четвертый вывод - аналоговый выход.
Фомский Сергей (21.08.2018)
Алексей Савченко (06.02.2017)
Купил для проекта "ИК бампер" на радиоуправляемый джип. Работает хорошо. Порог срабатывания можно регулировать, это удобно. Рекомендую.
Сергей (20.09.2016)
Заказал этот товар. № заказа 40408. Доставка Новой Почтой. Вместо модуля на плате пришел только транзистор IRF540N. Че делать?
admin (21.09.2016)
Здравствуйте. Упаковщик ошибся. Напишите, пожалуйста, нам на почту (в шапке сайта) и мы решим проблему.
Є питання по "Модуль ІЧ-відбивача TCRT5000" ?
