Модуль датчика освещенности цифровой
код: DAT167
18 грн
  • Модуль датчика освещенности цифровой
  • Отзывы (8)
Модуль датчика света с пороговым компаратором. Порог срабатывания компаратора регулируется переменным резистором. При затемненном датчике на выходе устанавливается напряжение логической 1 и индикаторный светодиод не горит. При освещении датчика и при срабатывании компаратора на выходе устанавливается логический 0 и зажигается индикаторный светодиод.
  • Чувствительный элемент - фоторезистор
  • Выход компаратора более чем 15 мА.
  • Регулировка порога срабатывания переменным резистором
  • Рабочее напряжение: от 3.3В до 5В
  • Цифровой выход компаратора (0 и 1)
  • Удобное крепежное отверстие
  • Размеры: 3.2 см x 1.4 см
  • Использован компаратор LM393
Назначение выводов:
  • VCC - Вход напряжения питания 3.3-5 В
  • GND - Общий
  • DO - Цифровой выход компаратора (подключается к цифровому входу контроллера или модуля реле)
Отзывы покупателей про Модуль датчика освещенности цифровой
Александр (04.12.2019)
Хоттабыч прав, дребезг на выходе ужасный!
Но решать проблему нужно радикально:
- вдуть гистерезис: 1 Мом между 7-й и 5-й ножками компаратора (1% ошибки при определении освещенности погоды не сделают);
- удалить конденсатор с 5-й ножки на землю (проку от него ноль).
Сергей (11.11.2019)
модуль пришел нерабочий, выдает два подряд HIGH а потом два подряд LOW, независимо от того есть свет или нет.
admin (12.11.2019)
Опишите, пожалуйста, проблему нам на почту.
Сергей (13.11.2019)
Написал
Сергей (14.11.2019)
Заработал. Где то я его криво подключил в прошлый раз :)
Олександр (08.01.2019)
Модуль использовал в часах с дисплеем TM1637 для уменьшения яркости в ночном режиме.
Выход датчика опрашивается контролером, простая надежная схема.
Хоттабыч (30.04.2017)
При резком изменении освещенности, типа "лампа включена/выключена", модуль реагирует нормально. Если его использовать в устройствах типа "суммеречного выключателя", когда надо управлять нагрузкой в зависимости от внешнего освещения, то необходимо учитывать, что при медленном изменении света начинается "дребезг" при освещенности в районе порога срабатывания компаратора. Поэтому между цифровым выводом датчика и схемой управления реле необходимо ставить устройство задержки времени в пределах около 2мин.
олег (17.07.2016)
опрос датчика выдает 0 (на цифровом), и 20 (на аналоговом) входах не зависимо от освещенности (закрывал полностью и светил фонариком соответственно)
Есть вопросы по "Модуль датчика освещенности цифровой" ?
