Orange Pi PC H3 1ГБ
код: DPC171
Orange Pi
Теги: OrangePi   ARM
1589 грн
  • Orange Pi PC H3 1ГБ
  • Відгуки (16)
Orange Pi PC – це одноплатний комп'ютер на процесорі Allwinner H3, в який входять чотири обчислювальних ядра Cortex A7 з тактовою частотою до 1,6 ГГц. з відкритим кодом. Він може працювати під управлінням Android 4.4, Ubuntu, Debian. Він має 1 ГБ DDR3 оперативної пам'яті SDRAM DDR3. Також цей міні-комп'ютер оснащений графічним прискорювачем Mali-400MP2, який дозволяє декодувати 4К-відео формату H.265 / HEVC з частотою відтворення до 30 кадрів в секунду і підтримує microSD карти пам'яті ємністю до 64 гігабайт.
З операційних систем рекомендуємо використовувати Armbian як саму безпроблемну в плані запуску. Посилання на сайт Armbian
Специфікація обладнання
  • Процесор: H3 чотирьохядерний процесор Cortex-A7 H.265 / HEVC 4К
  • ГПУ: Mali400MP2 GPU @ 600 мГц. Підтримує OpenGL ES 2.0
  • Оперативна пам'ять (SDRAM): 1 ГБ DDR3 (спільно з GPU)
  • Пам'ять програм (ММС): micro-SD (макс. 64 ГБ) / MMC
  • Мережевий інтерфейс: 10/100 Ethernet RJ45
  • Відео вхід: В CSI вхідний роз'єм камери:
  • Підтримує 8-бітові YUV422 CMOS Датчик Інтерфейс
  • Підтримує CCIR656 протоколи для NTSC і PAL
  • Підтримує відеозахоплення 1080P @ 30fps
  • Аудіо вхід: Мікрофон
  • Відео виходи: Підтримка HDMI вихід з підтримкою HDCP
  • Аудіо вихід: 3.5 мм роз'єм і HDMI
  • Джерело живлення: Вхід постійного струму, USB OTG вхід живлення не підтримує
  • УСБ 2.0 порти: Три USB 2.0 Host, USB 2.0 OTG
  • Кнопки: Кнопка живлення:
  • Порти вводу/виводу: 40-контактний роз'єм, сумісний з Raspberry Pi B +
  • Підтримувані ОС: Android lubuntu, debian
  • Розміри плати: 85 x 55 мм
  • Вага: 38 г
На базі Orange Pi можна побудувати:
  • Комп'ютер
  • Бездротовий сервер
  • Ігровий комп'ютер
  • HD відео плеєр
Відгуки покупців про Orange Pi PC H3 1ГБ
1XTheTab (22.02.2022)
Коли буде в наявності?
admin (12.04.2022)
Максим (30.11.2021)
Самая лучшая ОС для плат Orange Pi делают Armbian. После установки можно настроить разрешение экрана, язык после установки английский, а не китайский. Видит модули переходники типа USB Audio, HDMI - VGA переходник.
Антон (14.01.2020)
Супер! спасибо
Карнаух Сергей (27.02.2018)
Купил плату чуть больше недели назад, очень доволен покупкой, привезли вовремя и в полной комплектации, платил через карту ПриватБанка, пришло все на новую почту (доставка чуть меньше 50 грн, к слову). Все аккуратно запаковали в одну коробочку, ничего не повредилось, все в рабочем состоянии. Так же покупал сразу: корпус (http://arduino.ua/index.php?productID=2091&CodOrd=d34d7461e0#discussion), БП (http://arduino.ua/index.php?productID=2053&CodOrd=d34d7461e0#discussion)
комплект радиаторов (http://arduino.ua/index.php?productID=1610&CodOrd=d34d7461e0#discussion). Собрал все за пол часика, еще пол вечера ставил линукс .
Барановский Константин (11.02.2018)
Отличный вариант для подарка будущему программисту.
Артём (23.10.2017)
Быстрая доставка. Вечером отправили в Харьков, на следующий день получил.
Использую как веб-сервер под небольшые сайты для личного использования (dokuwiki и т.п.)
Работает стабильно.
Миронюк Анатолий (06.04.2017)
Все супер! Очень доволен!
Титаренко Владимир (19.02.2017)
Платой доволен, поднимал armbian и разные сборки android. вполне интересная штука, брал чисто из интереса поковырять что это
Игорь (10.03.2016)
Купил для теста. Все понравилось, но есть несколько моментов (Linux Ubunta 15.04):
1. Часы ошибаються на 7-8 минут в час (отстают). Думаю подлечить перманентной синхронизацией времени с Интернет, а не только при загрузке.
2. При работе с браузером (без видео) может нагреваться весьма ощутимо (палец невозможно держать). При использовании просто как RDP терминала его рабочая температура ниже.
П.С. Этим магазином воспользовался впервые и вопросов по сервису к магазину нет.
Александр (19.02.2016)
Штуковина с небольшим радиатором дико греется, а активного охлаждения как-то не хочется. Но это уже на совести китайца "steven zhao" и нужно понижать частоту с вольтажом, а магазин из своего наличия доставил быстро.
Сергей (02.02.2016)
Железо очень хорошее и качественное. Софт пока отстает, но постоянно обновляется и правится. Из минусов: плата работает только в стандартных HDMI-разрешениях (480,720,1080). Параметр задается в загрузчике, перенастройки "на лету" пока нет. Плюсы: честный и качественный ускоритель MALI-400. Есть украинский форум пользователей OrPI http://orangepi.pp.ua Форум активный и полезный. Много прошивок и советов.
Некрасов Геннадий Александрович (26.01.2016)
Быстрая доставка: за два дня.
Изделие полностью работоспособно.
Олег Ярославович (17.10.2015)
Плата хорошого виконання, хоча фірменні дистрибутиви слабко "допиляні" . Штат фірми 10 чол. Тому як стартап випускається малим тиражем, але акційна ціна та схожість з аналогами інших фірм виправдовує затрати на пошуки вікі та форумів. Теоретично можливим є майбутня установка Windows10 по аналогії з PI2.Для установки лінукса інсталятором а не з образа флешки можна спробувати Fedora для ARM. UART,I2C,SPI є достатній кількості.Розпіновка конектора на сайті виробника (аналог плати ОRANGE PI2 MINI ) Управління бібліотеками Raspberry або на рівні перезборки ядра утилітами feх
Герасименко Виталий (12.10.2015)
Для тех кто покупает Orange Pi PC хочу дать несколько советов.
Карту памяти надо брать высокоскоростную, на картах ниже 10-го класса система очень не отзывчива.
Скорость передачи данных, если не ограничена самими устройством гдето в порядке 30-40 Mb, чего вполне достаточно для воспроизведения видео.
Самое главное, устанавливать Android на плату нужно по инструкции приведенной на странице загрузки образа где сказано:
Some software called PhoenixCard is needed for the TF Card setup for all Android images.
(This currently only works in Windows. Versions for other OSs such as Linux are temporarily unavailable - sorry.)
Note: do not try using TF Formatter & Win32 Disk Imager on any Android image – this method just won''t work!
т.е. прошивать надо с помощью PhoenixCard а не Win32 Diskimager-ом как это сказано в QuickStart.
Если прошить образ неправильно то буду гореть индикаторы только сетевого порта. Если правильно то загорится красный индикатор который почемуто называют индикатором питания. Не забываем установить WriteMode: StartUp инача на экране будет виден только индикатор прогресса стоящий на месте.
Сергей (11.10.2015)
Вотпроса два:
1 - когда появится в продаже
2 - у этой платы тоже один UART как и в raspberry или два ?
нужны два UART для GPS и GPSR модулей. может что-то посоветуете ?
Є питання по "Orange Pi PC H3 1ГБ" ?
