Orange Pi PC H3 1ГБ
код: DPC171
Orange Pi
Теги: OrangePi   ARM
1589 грн
  • Orange Pi PC H3 1ГБ
  • Отзывы (16)
Orange Pi PC – это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3, в которую входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 1 ГБ DDR3 оперативной памяти SDRAM DDR3 . Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
Из операционных систем рекомендуем использовать Armbian как самую беспроблемную в плане запуска. Ссылка на сайт Armbian
Спецификация оборудования
  • Процессор: H3 четырехъядерный процессор Cortex-A7 H.265/HEVC 4 К
  • GPU: Mali400MP2 GPU @ 600 мГц. Поддерживает OpenGL ES 2.0
  • Оперативная память (SDRAM): 1 ГБ DDR3 (совместно с GPU)
  • Память программ (ММС): micro-SD (макс. 64 ГБ)/MMC
  • Сетевой интерфейс:10/100 Ethernet RJ45
  • Видео вход: В CSI входной разъем камеры:
  • Поддерживает 8-битные YUV422 CMOS Датчик Интерфейс
  • Поддерживает CCIR656 протокола для NTSC и PAL
  • Поддерживает видео захват 1080P @ 30fps
  • Аудио вход: Микрофон
  • Видео выходы: Поддержка HDMI выход с поддержкой HDCP
  • Аудио выход: 3.5 мм разъем и HDMI
  • Источник питания: Вход постоянного тока, USB OTG вход питание не поддерживает
  • USB 2.0 порты: Три USB 2.0 Host, USB 2.0 OTG
  • Кнопки: Кнопка питания:
  • Порты ввода/вывода: 40-контактный разъем, совместимый с Raspberry Pi B +
  • Поддерживаемые ОС: Android lubuntu, debian
  • Размеры платы: 85 x 55 мм
  • Вес: 38 г
На базе Orange Pi можно построить:
  • Компьютер
  • Беспроводной сервер
  • Игровой компьютер
  • HD видео плеер
Отзывы покупателей про Orange Pi PC H3 1ГБ
1XTheTab (22.02.2022)
Коли буде в наявності?
admin (12.04.2022)
Максим (30.11.2021)
Самая лучшая ОС для плат Orange Pi делают Armbian. После установки можно настроить разрешение экрана, язык после установки английский, а не китайский. Видит модули переходники типа USB Audio, HDMI - VGA переходник.
Антон (14.01.2020)
Супер! спасибо
Карнаух Сергей (27.02.2018)
Купил плату чуть больше недели назад, очень доволен покупкой, привезли вовремя и в полной комплектации, платил через карту ПриватБанка, пришло все на новую почту (доставка чуть меньше 50 грн, к слову). Все аккуратно запаковали в одну коробочку, ничего не повредилось, все в рабочем состоянии. Так же покупал сразу: корпус (http://arduino.ua/index.php?productID=2091&CodOrd=d34d7461e0#discussion), БП (http://arduino.ua/index.php?productID=2053&CodOrd=d34d7461e0#discussion)
комплект радиаторов (http://arduino.ua/index.php?productID=1610&CodOrd=d34d7461e0#discussion). Собрал все за пол часика, еще пол вечера ставил линукс .
Барановский Константин (11.02.2018)
Отличный вариант для подарка будущему программисту.
Артём (23.10.2017)
Быстрая доставка. Вечером отправили в Харьков, на следующий день получил.
Использую как веб-сервер под небольшые сайты для личного использования (dokuwiki и т.п.)
Работает стабильно.
Миронюк Анатолий (06.04.2017)
Все супер! Очень доволен!
Титаренко Владимир (19.02.2017)
Платой доволен, поднимал armbian и разные сборки android. вполне интересная штука, брал чисто из интереса поковырять что это
Игорь (10.03.2016)
Купил для теста. Все понравилось, но есть несколько моментов (Linux Ubunta 15.04):
1. Часы ошибаються на 7-8 минут в час (отстают). Думаю подлечить перманентной синхронизацией времени с Интернет, а не только при загрузке.
2. При работе с браузером (без видео) может нагреваться весьма ощутимо (палец невозможно держать). При использовании просто как RDP терминала его рабочая температура ниже.
П.С. Этим магазином воспользовался впервые и вопросов по сервису к магазину нет.
Александр (19.02.2016)
Штуковина с небольшим радиатором дико греется, а активного охлаждения как-то не хочется. Но это уже на совести китайца "steven zhao" и нужно понижать частоту с вольтажом, а магазин из своего наличия доставил быстро.
Сергей (02.02.2016)
Железо очень хорошее и качественное. Софт пока отстает, но постоянно обновляется и правится. Из минусов: плата работает только в стандартных HDMI-разрешениях (480,720,1080). Параметр задается в загрузчике, перенастройки "на лету" пока нет. Плюсы: честный и качественный ускоритель MALI-400. Есть украинский форум пользователей OrPI http://orangepi.pp.ua Форум активный и полезный. Много прошивок и советов.
Некрасов Геннадий Александрович (26.01.2016)
Быстрая доставка: за два дня.
Изделие полностью работоспособно.
Олег Ярославович (17.10.2015)
Плата хорошого виконання, хоча фірменні дистрибутиви слабко "допиляні" . Штат фірми 10 чол. Тому як стартап випускається малим тиражем, але акційна ціна та схожість з аналогами інших фірм виправдовує затрати на пошуки вікі та форумів. Теоретично можливим є майбутня установка Windows10 по аналогії з PI2.Для установки лінукса інсталятором а не з образа флешки можна спробувати Fedora для ARM. UART,I2C,SPI є достатній кількості.Розпіновка конектора на сайті виробника (аналог плати ОRANGE PI2 MINI ) Управління бібліотеками Raspberry або на рівні перезборки ядра утилітами feх
Герасименко Виталий (12.10.2015)
Для тех кто покупает Orange Pi PC хочу дать несколько советов.
Карту памяти надо брать высокоскоростную, на картах ниже 10-го класса система очень не отзывчива.
Скорость передачи данных, если не ограничена самими устройством гдето в порядке 30-40 Mb, чего вполне достаточно для воспроизведения видео.
Самое главное, устанавливать Android на плату нужно по инструкции приведенной на странице загрузки образа где сказано:
Some software called PhoenixCard is needed for the TF Card setup for all Android images.
(This currently only works in Windows. Versions for other OSs such as Linux are temporarily unavailable - sorry.)
Note: do not try using TF Formatter & Win32 Disk Imager on any Android image – this method just won''t work!
т.е. прошивать надо с помощью PhoenixCard а не Win32 Diskimager-ом как это сказано в QuickStart.
Если прошить образ неправильно то буду гореть индикаторы только сетевого порта. Если правильно то загорится красный индикатор который почемуто называют индикатором питания. Не забываем установить WriteMode: StartUp инача на экране будет виден только индикатор прогресса стоящий на месте.
Сергей (11.10.2015)
Вотпроса два:
1 - когда появится в продаже
2 - у этой платы тоже один UART как и в raspberry или два ?
нужны два UART для GPS и GPSR модулей. может что-то посоветуете ?
Есть вопросы по "Orange Pi PC H3 1ГБ" ?
