Моно аудіо підсилювач 2.5Вт D-класу на PAM8302 від Adafruit
код: USA286
Доставка по Україні
204 грн
Відгуки (4)
Це супер маленький моно підсилювач на подив потужний - здатний розвинути до 2,5 Вт на 4-8 Ом динаміках. Усередині мініатюрного чіпа PAM8302 розміщений контролер підсилювача класу D, який працює в діапазоні напруг живлення 2.0 В-5.5 В постійного струму. Підсилювач має високий для свого класу ККД (більше 90% при 8 Ом навантаженні) - що робить його ідеальним для портативних проектів та проектів на батарейках.
Код виробника: 2130
Підсилювач має ефективний захист виходу від короткого замикання та перегріву. Вихід підсилювача виконаний по мостовій схемі, що унеможливлює підключення гучномовця між виходом та землею, але така плата за високу ефективність вихідного каскаду підсилювача. Частота ШІМ підсилювача складає 250КГц, що значно вище чутної межі звукового діапазону. Для роботи не потрібно підключення ніяких додаткових елементів - просто підключаємо живлення, подаємо звуковий сигнал і підключаємо гучномовець. З підсилювачем можна використовувати гучномовець з опором звукової котушки 4 Ом і більше (до 32 Ом).
Мікросхема підсилювача: PAM8302
Напруга живлення: 2.2 - 5 В
Вихідна потужність: 2,5 Вт на 4 Ом, 10% THD, 1.5 Вт на 8 Ом, 10% THD, з 5.5 В живленням
50дБ PSRR в 1KHz
Коефіцієнт посилення: 24 дБ, з регулюванням потенціометром на платі.
Захист: тепловий та від короткого замикання/перевантажень по струму
Струм спокою: 4 мА
Струм в режимі відключення: 1uA
Відгуки покупців про Монофонический аудио усилитель 2.5Вт D-класса на PAM8302 от Adafruit
Дима (11.09.2018)
Добрый день.
На моем динамике написано "0.5w 8ohm". Хочу подключить его к raspberry pi через GPIO. Возможно ли это сделать с помощью этого усилителя, или лучше подойдет другой?
Це супер маленький моно підсилювач на подив потужний – здатний розвинути до 2,5 Вт на 4-8 Ом динаміках. Усередині мініатюрного чіпа PAM8302 розміщений контролер підсилювача класу D, який працює в діапазоні напруг живлення 2.0 В-5.5 В постійного струму. Підсилювач має високий для...
Якісний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8610 з вихідною потужністю до 10 Вт при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 13В. Максимальна вихідна потужність може становити до 15 Вт при навантаженні 4 Ом. Додатково виведений вхід Shutdown для...
Мікрофонний модуль - датчик звуку з вбудованим мікрофонним підсилювачем MAX4466. На платі вбудован резистор підстройки для регулювання коеффіцієнта підсилення. Мікрофонний модуль MAX4466 застосовується в різноманітних мультимедійних пристроях (звукозапис, світломузика, сигналізація,...
49 грн
