30 грн
Відгуки (1)
Радіатор з отвором в центрі і двома кріпильними отворами по кутах. Як правило використовується в екструдерах MK7/MK8.
Розміри: 40х40х11 мм.
Відгуки покупців про Радиатор 40х40х11 для экструдера
Василий (04.05.2018)
Радиатор неплохой но я брал для Nano PI Air то он не очень подходит отверстие для экструдера четверть процессора не закрывает.
Термопаста КПТ-8У виготовлена на основі силіконового масла і оксидів металів. Це вдосконалена версія відомої термопасти КПТ-8. Термопаста підходить для будь-яких міні-комп'ютерів, стандартних комп'ютерів - десктопів, ноутбуків, а також для будь-якого іншого обладнання, де...
Універсальний теплопровідний клей Heatsink Plaster Stars-922 призначений для швидкого і надійного монтажу потужних світлодіодів, чіпів, транзисторів та інших силових компонентів на радіатор.
Пружина для нагрівальної платформи або екструдерів в 3D-принтерах. Застосовується для притиску пластикового прутка в подаючої частині екструдерів MK7 MK8. Також ці пружини можна використовувати для встановлення платформ зі стороною до 30 см.
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент 3Д...
37 грн
