117 грн
Відгуки (3)
Модуль тестування датчика HC-SR04 дозволяє без мікроконтролера перевірити (а також використовувати) ультра-звуковий датчик HC-SR04 і йому подібні. Достатньо підключити датчик у роз'єм, подати живлення – і відразу можна динмічно міряти відстань до об'єкта.
При вимірі відстані площа вимірюваного об'єкта повинна бути не менше 0,5 квадратних метра, він повинен бути гладким і мати відбивну здатність - інакше це вплине на точність вимірювань.
Значення виміряної відстані може відображатися як на дисплеї так і виведене в послідовний порт
Цифровий дисплей підключається безпосередньо до ультразвукового модуля та живиться від напруги 5В
Послідовний порт має контакти VCC, TX, RX та GND для підключення до мікроконтролера або USB-UART перехідника. Швидкість обміну даними 9600 Бод. Вихідний формат даних: "D:XXX/r/n", де XXX значення відстані від сантиметрів.
модуль побудований на високопродуктивному процесорі STM8S103
цифровий дисплей
дані можуть виводитись через послідовний порт
вимірювана відстань: 3см - 400см
одиниці вимірювання, що індикуються: см
похибка виміру: ~ 1%
робоча напруга: 5В
габаритні розміри модуля: 24.2×35.1мм
Опис інтерфейсу:
VCC, GND: подача напруги живлення 5В
2.54 мм роз'єм: Подача напруги живлення 5В
TX: Вихід послідовного інтерфейсу
RX: Вхід послідовного інтерфейсу
NRST, SWIN: зарезервовані та використовуються при перепрограмуванні мікроконтролера STM8
Відгуки покупців про Модуль тестирования датчика HC-SR04
Заказ пришел быстро!!!
Огорчило только проц стоит N76E003AT20 вместо STM8S103.
После сравнения в интернете найдено:
STM8S103 если выводы VCC, TX, RX, NRST, SWIN, GND.
N76E003AT20 если выводы VCC, TX, RX, DIO, CLK,GND.
После срисования схемы подтвердилось N76E003AT20.
Есть ещё другие процы китайцы ставят.
Пруф https://www.electroschematics.com/an-ultrasonic-shortcut-getting-the-hc-sr04-transducer-up-and-running-fast/
Модуль роз'єму живлення 2.1 x 5.5 мм - необхідна річ для тимчасового підключення блоків живлення з найпоширенішим штекером живлення 2.1 x 5.5 мм до ваших проектів при макетуванні та стендових випробуваннях. Для додаткової наочності і безпеки на модулі є світлодіодний індикатор, що...
16х2 LCD Шилд з 6 кнопками (п'ять з них призначені для користувача, шоста - Reset). Працює як зі стандартною ардуінівською бібліотекою LiquidCrystal, так і з 4 Bit Arduino LCD (див. Посилання на сторінці продукту). Може працювати як з Arduino Uno , так із Arduino Mega . LCD з...
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
179 грн
