Датчик ультрафіолету аналоговий GUVA-S12SD
код: DAT206
122 грн
  • Датчик ультрафіолету аналоговий GUVA-S12SD
  • Відгуки (13)
Модуль аналогового датчика УФ-випромінювання GUVA-S12SD такий датчик заснований на фотодіоді, який може реагувати світло в діапазоні 240-370 нм (який охоплює UV-B і більшу частину спектра UV-A). Рівень сигналу від фотодіода дуже малий, тому модуль додано операційний підсилювач, щоб посилити сигнал до необхідного рівня при використанні з більшістю мікроконтролерів Ардуіно. Цей модуль дозволяє приблизно оцінити спектр ультрафіолетового випромінювання.
  • Робоча Напруга: DC 3.3-5 В
  • Вихідна напруга: 0-1 В
  • Точність вимірювання: ± 1UV індекс
  • Струм: 0.06 мА (макс. 0.1 мА)
  • Довжина хвилі макс. чуттєвості: 200-370 нм
  • Робоча температура: від -20 до +85 °C
  • Розміри модуля: 20x15 мм
Таблиця відповідності Індексу випромінювання до вихідної напруги:
Відгуки покупців про Датчик ультрафиолета аналоговый GUVA-S12SD
Максим (08.06.2026)
Ну, в принципе рабочее или близко к этому.
Схема классическая.
Операционник предположительно SGM8521. Не так чтоб супер, но подходящий.
Анод фотодиода заземлён, катод - на In- операционника.
Напряжение с выхода делится набором из 1k и 3.3k резисторов в пропорции 1 : 4.27 , и через 1M резистор посылается туда же.
Что даёт чувствительность в районе 0.427 В на 100 nA.
Учитывая даташит датчика, результат несколько разнится с табличкой из описания, но не на порядок.
Без освещения даёт какие-то милливольты, и яркий источник света без примеси УФ результат особо не меняет.
А разогретая лампа "чёрного света" вблизи даёт выходное напряжение до 1.2 вольта.
Обратите внимание, что чувствительность датчика существенно зависит от угла наклона к источнику. Освещение под 90 градусов, и под 45 даёт заметно разный результат.
Максим (13.06.2026)
ps: из минусов - "китайская" разводка платы, где проводники гоняют по всем углам, чтоб сделать петли побольше и получить наводки повыше. Особенно ценно для высокоомных источников.
Да, UV индекс ним, из-за спектральной чувствительности практически противоположной требуемой, можно определять только о-очень приблизительно.
Разве что откалибровать под строго определённый источник, и только этот источник и мерять.
Ну УФ (большей частью - UV-A) таки ловит.
Сергей (16.09.2023)
Исправьте описание, пожалуйста. Никакой оценки спектра он не может дать по определению. Интенсивность измеряет, да, но никак не спектр.
Владо (08.12.2022)
Выставлен на солнце (декабрь), на аналоговом входе = 45
Закрываю ладонью = 8
Для простых функций в системе "умный дом" вполне хватит.
Юрій (31.12.2020)
Де можна подивитися спектральну характеристику?
admin (04.01.2021)
На жаль такої інформації в нас немає.
Максим (14.04.2026)
На alldatasheet по названию датчика находится пдф с картинкой спектра.
Прилагаю к сообщению
Сергей Павлович (04.11.2020)
Подключил датчик +5 В, измерял напряжение цифровым тестером относительно общего провода (GND). В режиме без облучения 4 мВ, облучение светодиодной лампой около 8 мВ, облучение ультрафиолетовой лампой ДРБ-8-1 , длинна волны 205..315 нм (т.е. лежит в диапазоне) прибор показал самый максимум 120 мВ.
Справочно: эффект загара от лампы ДРБ-8-1 наступает через 1 мин., призаки ожога через 3 минуты. Опасная лампа!
Вывод: 1. Данный модуль не годится для применения с серьезными и ответственными целями.
2. Годиться как игрушка не более, а для солидных людей просто выброшенные деньги.
ЮРИЙ (14.01.2019)
Вы не ответили на первый вопрос - датчик выдает на аналоговый выход от 0 до 1 В, я так понял что 0 В - 200 нм, 1 В -370 нм ?
admin (15.01.2019)
Таблицу соответствия индекса излучения выходному напряжению разместили на странице товара. 200нм-370нм это диапазон чувствительности. Выходное напряжение - это интенсивность излучения в данном диапазоне.
ЮРИЙ (06.01.2019)
Не пойму, датчик выдает на аналоговый выход от 0 до 1 В, я так понял что 0 В - 200 нм, 1 В - 370 нм. Или я ошибаюсь? И почему когда я закрываю датчик от света показания начинают прыгать от 0 до 1024.
admin (08.01.2019)
Проверьте правильность и надежность подключения датчика к контроллеру.
beelshot337 (28.06.2024)
ЮРИЙ: выдает значение от 0 до 1024 потому что ты подключил датчик к цыфровому входу (по английски Digital), и вообще по правильному должно начинаться с 0 и заканчиваться 1023 а всего этих значений 1024, если подключить к аналоговому входу то будут цыфри от 0 до 255, также и здеси всего значений 256. И еще нужно правильно написать код.
Є питання по "Датчик ультрафіолету аналоговий GUVA-S12SD" ?
