122 грн
Отзывы (13)
Модуль аналогового датчика УФ-излучения GUVA-S12SD, такой датчик основан на фотодиоде, который может реагировать свет в диапазоне 240–370 нм (который охватывает UV-B и большую часть спектра UV-A). Уровень сигнала от фотодиода очень мал, поэтому на модуль добавлен операционный усилитель, чтобы усилить сигнал до необходимого уровня при использовании с большинством микроконтроллером Ардуино. Данный модуль позволяет приблизительно оценить спектр ультрафиолетового излучения.
Отзывы покупателей про Датчик ультрафиолета аналоговый GUVA-S12SD
Максим (08.06.2026)
Ну, в принципе рабочее или близко к этому.
Схема классическая.
Операционник предположительно SGM8521. Не так чтоб супер, но подходящий.
Анод фотодиода заземлён, катод - на In- операционника.
Напряжение с выхода делится набором из 1k и 3.3k резисторов в пропорции 1 : 4.27 , и через 1M резистор посылается туда же.
Что даёт чувствительность в районе 0.427 В на 100 nA.
Учитывая даташит датчика, результат несколько разнится с табличкой из описания, но не на порядок.
Без освещения даёт какие-то милливольты, и яркий источник света без примеси УФ результат особо не меняет.
А разогретая лампа "чёрного света" вблизи даёт выходное напряжение до 1.2 вольта.
Обратите внимание, что чувствительность датчика существенно зависит от угла наклона к источнику. Освещение под 90 градусов, и под 45 даёт заметно разный результат.
ps: из минусов - "китайская" разводка платы, где проводники гоняют по всем углам, чтоб сделать петли побольше и получить наводки повыше. Особенно ценно для высокоомных источников.
Да, UV индекс ним, из-за спектральной чувствительности практически противоположной требуемой, можно определять только о-очень приблизительно.
Разве что откалибровать под строго определённый источник, и только этот источник и мерять.
Подключил датчик +5 В, измерял напряжение цифровым тестером относительно общего провода (GND). В режиме без облучения 4 мВ, облучение светодиодной лампой около 8 мВ, облучение ультрафиолетовой лампой ДРБ-8-1 , длинна волны 205..315 нм (т.е. лежит в диапазоне) прибор показал самый максимум 120 мВ.
Справочно: эффект загара от лампы ДРБ-8-1 наступает через 1 мин., призаки ожога через 3 минуты. Опасная лампа!
Вывод: 1. Данный модуль не годится для применения с серьезными и ответственными целями.
2. Годиться как игрушка не более, а для солидных людей просто выброшенные деньги.
Таблицу соответствия индекса излучения выходному напряжению разместили на странице товара. 200нм-370нм это диапазон чувствительности. Выходное напряжение - это интенсивность излучения в данном диапазоне.
Не пойму, датчик выдает на аналоговый выход от 0 до 1 В, я так понял что 0 В - 200 нм, 1 В - 370 нм. Или я ошибаюсь? И почему когда я закрываю датчик от света показания начинают прыгать от 0 до 1024.
ЮРИЙ: выдает значение от 0 до 1024 потому что ты подключил датчик к цыфровому входу (по английски Digital), и вообще по правильному должно начинаться с 0 и заканчиваться 1023 а всего этих значений 1024, если подключить к аналоговому входу то будут цыфри от 0 до 255, также и здеси всего значений 256. И еще нужно правильно написать код.
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
Датчик освещенности TEMT6000 предназначен для измерения освещенности с чувствительностью приближенной к характеристикам человеческого глаза. Датчик TEMT6000 является, на сегодняшний день, наилучшим по характеристикам и цене. Выход датчика – аналоговый и подключается на аналоговый вход...
49 грн
