Акриловая рама 3D принтера Prusa
  • Акриловая рама 3D принтера Prusa
Акриловая рама для самостоятельной сборки 3D принтера. Поставляется в разобранном виде, детали в защитной пленке с двух сторон. В комлпекте идут две стальные шпильки М8 для соединения передней и задней частей.
В конструкции сделан ряд доработок. Есть отверстия под разные блоки питания (в частности этот становится без необходимости сверлить доп. отверстия). Есть отверстия для крепления платы Arduino Mega + RAMPS1.4). Сверху есть отверстие для установки LCD дисплея. Корпус расчитан на шаговые двигатели формата NEMA17, лучше всего подойдут такие. Для сборки необходимо использовать винты М3 длиной 16 мм и гайки М3 с шайбами.
  • толщина акрила 6 мм
  • цвет: прозрачный
