Шановні клієнти!
З прийдешніми святами!
Графік роботи магазину у період новорічних та різдвяних свят:
25 грудня 2025:з 8:00 до 17:00
31 грудня 2025:з 8:00 до 17:00
1 та 2 січня 2026:Вихідний
Датчик ваги (тензодатчик) 1 кг високоточний
код: DAT215
154 грн
  • Датчик ваги (тензодатчик) 1 кг високоточний
  • Відгуки (6)
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 1 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
  • розміри: 80x12.7x12.7мм
  • матеріал: алюміній
  • комплексна похибка: 0,2% FS
  • імпеданс 1000 ± 50Ω
  • рекомендована напруга: 5-10В
  • максимальна вага: до 1 кг
Підключення до HX711:
  • червоний: Е +
  • чорний: E-
  • білий: А-
  • зелений: А +
Відео:
Відгуки покупців про Датчик веса (тензодатчик) 1 кг высокоточный
Михаил (11.06.2020)
Подскажите как сбалансировать 2 тензодатчика при паралельном подключении. Не получается схему найти
admin (12.06.2020)
Данные тензодатчики не предназначены для параллельного включения.
Владислав (20.12.2019)
Подскажите, какая точность тензодатчика?
admin (23.12.2019)
Точность измерения определяется точностью АЦП модуля датчика веса.
Максим (22.01.2023)
В описании написано - "комплексна похибка: 0,2% FS (Full Scale)"
Хандожко Виктор (24.04.2017)
Купил два датчика 1кг и 20кг. Использую вместе с HX711 куплена здесь-же. Прикрутил к тензодатчику на 1кг сильфон от термостата холодильника, получил чувствительный манометр. Разрешение 1см на 1м водяного столба. Буду использовать для измерения уровня воды в баке насосной станции. С помощью 20 кг тензодатчика планирую измерять давление на выходе насоса. Задача - избавиться от поплавков, герконов и механического реле давления.
Є питання по "Датчик ваги (тензодатчик) 1 кг високоточний" ?
