Головна
Джерела живлення, перетворювачі напруги, стабілізатори, подовжувачі
Перетворювачі підвищуючі
DC-DC підвищуючий конвертер від DFRobot дозволяє підняти вхідну напругу в діапозоні від 3.7-34В до вихідної 3.7-34В. Наприклад, можна живити ваш Arduino від акумулятора 3.7В, відрегулювавши конвертер таким чином, щоб на виході він видавав 5В. Також можна живити зовнішні пристрої, які вимагають більше 5В від плати Arduino. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі. Внимание! DC DC конвертер не имеет защиты от обратного подключения, поэтому будьте внимательны, чтобы не перепутать полярность при подключении. Входное напряжение должно быть меньше чем выходное, иначе плата может быть повреждена. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про DC-DC повышающий преобразователь 15Вт от DFRobot newbie (16.03.2019) Можно ли ожидать от этого DC-DC получить на выходе 34V при входных 3.7 или 7.4М? Иванов Сергей (25.05.2017) Работает без нареканий. Сергей (27.05.2016) Можете проверить данный стабилизатор при входном напряжении 3В и выходном 7В, при нагрузке примерно 1 А. Вопрос состоит в том, что стартует ли данный стабилизатор при 3 вольтах. Відповістиadmin (28.05.2016) К сожалению проверить данный факт нет возможности из-за отсутствия данного товара в наличии. ВідповістиЕвгений (04.02.2015) Если на обычные кулеры для ПК 12В 0,12А (нагрузка) подать через него питание 9В 0,5А (правильную синусоиду 50Гц), то работает он действительно стабильно, а кулеры приятно мощно с хорошими оборотами. Работает четко, 9в 500мА у него на входе самые полезные, при этом микро чуть теплая. ВідповістиПетр (30.08.2014) Нужен был компактный, мощный источник питания DC 12 вольт для эхолота. Решение задачи. Четыре пальчиковых аккумуляторов Ni-MH соединенных последовательно + DC-DC повышающий конвертер 15Вт. Прикол в чем? Чтобы зимой не таскать по льду две свинцовые батареи на 6 вольт, соединенные последовательно. В результате получилось супер компактно. В моем случае, Сей девайс справляется на ура!!! ВідповістиЮра (25.06.2014) чітко працює на підвищення напруги, я ж то думав він стабілізує, а він тільки підвищує, тобто якщо виставити вихідну напругу 5В привхідній 3В - то все ок, а от якщо вхідна виросте до 10В то на виході також буде 10. Тому будьте обережні - це не стабілізатор, а просто підвищувач напруги! Відповістигищук виктор (26.04.2014) все чітко! працює без нарікань! стартує з 3 вольт без наванатження та з 9-10 з навантаженням! ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "DC-DC підвищуючий перетворювач 15Вт від DFRobot" ?
