Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал). Відгуки покупців про Драйвер шагового двигателя ULN2003 Вадим (21.09.2024) Підкажіть будь ласка по перемичці. Роман Петровский (09.01.2023) Брал два драйвера в паре с шаговыми двигателями 28BYJ-48. Оба драйвера работают как нужно. ВідповістиМаксим (19.06.2022) Вполне рабочая приспособа, хотя "драйвер" для неё - название громкое. Просто адаптер-набор ключей. Всё остальное - головная боль контроллера. Антон (21.06.2020) Взяв 2 драйвера - з моторчиком на 5 в працює норм. Але з моторчиком на 12 в - не працює жоден з 2 драйверів. В описанні заявлено що вони годяться для моторів на 12 вольт. В чому проблема? Відповістиadmin (24.06.2020) Драйвер рассчитан на напряжение от 5В до 12В. При переключении напряжения что-нибудь еще делаете с драйвером? ВідповістиГончаров Серафим (13.09.2018) Работет так как надо и даже грееться по минимуму. За такие деньги самое то ВідповістиНовичек (02.02.2018) Простите, у меня _не_ Ардуино, а на картинке плохо видны подписи к пинам. Можно явно указать распиновку входящих сигналов драйвера для того, чтоб он работал в паре с 28BYJ-48 5В? Александр (22.01.2018) Напишите размеры данного драйвера. (полностью плата и по осям отверстий). Собираюсь покупать,пока идет разработка проекта в САПР и составляется список деталек. ВідповістиDoberMann (03.10.2017) Подскажите, как через данный драйвер можно подключить 3 реле с управлением 12в к ардуино уно? И как ими управлять? admin (03.10.2017) Подключить можно. Управляется подачей напряжения логической "1" на соответствующий вход драйвера. ВідповістиАндрей (25.05.2017) Заказал два драйвера и двигателя. Sharpy (11.02.2017) Всё работает отлично в паре с 28BYJ-48 5В (http://arduino-ua.com/prod216-Shagovii_dvigatel_5V_28BYJ-48). Спасибо за отличный сервис и коробочку :) ВідповістиЛебединський Максим Олександрови (22.06.2016) Полезная вещь. Рекомендую, помогает сэкономить разъемы. ВідповістиЖеня (02.05.2016) а можно ли на нем запустить двигатель у которого всего 4 провода а не 5? Відповістиadmin (11.02.2019) В описании указан двигатели, для которых данный драйвер предназначен. Описание обновили. ВідповістиРоман (17.04.2015) При снятии перемычки для запитывания от 12В не подается напряжение не только на светодиоды, но и на общий провод двигателя!!! Додока Владимир Сергеевич (22.03.2015) Заказал, оплатил, привезли меньше чем за сутки. Работает отлично. ВідповістиВолошин Алексей Петрович (01.09.2014) Драйвер отличный особенно если не силен в электронике, для меня оказался отличным вариантом! ВідповістиКирилюк Дмитрий Анатольевич (14.04.2014) Если использовать с этим драйвером стандартную библиотеку stepper то лучше по окончании цикла давать на все пины двигателя команду LOW, в противном случае двигатель греется и кушает в 6 раз больше ток в режиме простоя. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Драйвер крокового двигуна ULN2003" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
