38 грн
189 грн
Відгуки (18)
Термокилимок для 3D-принтера позбавить Вас від необхідності використання спеціального скотча для підготовки зони друку 3D принтера, забезпечить дзеркальну нижню поверхню деталі, прекрасне спікання стартових шарів і легке відділення деталі від поверхні термостола. Крім зручності друку килимок дуже вимогливий до температури нагріву столу і не призначений для високотемпературних пластиків.
Матеріал: спеціальний матеріал який забезпечує гладку поверхню, хороше зчеплення при друку і легке відділення виробу від основи
Екологічність: матеріал нешкідливий для навколишнього середовища і стійкий до нагрівання
Поверхня: матеріал-основа має велику кількість дрібних отворів для поліпшення охолоджуючого ефекту і завивки країв деталі в процесі друку.
Розміри: 200x200x0.7 мм
Колір чорний
Відгуки покупців про Термоковрик BIQU для 3D-принтера 200 мм
Олександр Іванов (26.04.2022)
Килимок не сподобався. Нагрів столу був +60. Друк ABS та coPET. Килимок приклеюється до поверхні столу легко, не відходить. Але! Деталь сплавляється з килимком і знімається разом з ним (килимок легко пошкодити, особливо в нагрітому стані). Ще жахливий блювотний запах матеріалу самого килимка. В підсумку на кожну деталь витрачати по килимку - дуже дорого.
Коврик неплохой. Но при печати АБС нужно быть ОЧЕНЬ осторожным. Стол не более 60 это понятно... Но + к этому еще и толщина слоя печати не менее 0.25мм иначе прощай коврик. То есть я бы сказал для крупных грубых деталей самое то, чтобы углы не задирались. (сжег его при печати 0.1 мм)
О, во многом софте для печатания толщину стартового слоя можно настроить отдельно.
Хотя я, по итогу, остановился на каптоновой ("оранжевой") плёнке-самоклейке, плюс намазка PVB поверх.
И держит хорошо, и отмочить, если уж совсем приварится, водой можно.
для ПЛА идеален. Пользуюсь уже больше килограмма пластика. Из минусов только при неточной настройке высоты (т.е. всегда) отпечатывается периметр детали, и на следующих деталях просматривается всё, что печаталось ранее, но это влияет только на вид.
АБС при штатном нагреве прилипает намертво, без нагрева не пробовал, жалко
Мені завжди сподобалися люди, які рівняють підробки або репліки з оригінальними речами. Купують за 100 рублів реч, а якість очікують як у оригінала. Шановні! Якщо вам потрібен оригінал, він коштує близько 400 гривень. На мій погляд - за такі гроші адекватна річ. Дякую за увагу!
Прекрасный коврик. Anet A8. Идеальный первый слой. Иногда детали с большой площадью тяжело снять - приходиться пару раз разогревать-остужать стол. АБС и ПЛА
Если ещё месяц продержится - куплю на запас.
У меня отношения с этим ковриком не сложились, через раз выходит напечатать, не могу подобрать offset чтоб прилипало, толи у меня PLA такой, но с синей лентой таких проблем нет. Так что в целом вопрос на сколько хватит коврика в сравнении с мотком ленты.
С этими ковриками явно что то не так ,брал такой же ранее в другом магазине и проблем не было вообще
печать АБС велась при температуре стола 100С
отлипание происходило при температуре 60-70 гр
и следов не оставалось ,к сожалению коврики представленные в этом магазине скорее всего неудачная реплика
еще заметил что подложка у данного коврика отличается от того что был ранее .
PS настоящий коврик живет как минимум 2-3 кг переваренного пластика после чего начинает слоится данный коврик после прогрева стола становится желелйным.
Свой покупал не у вас, но фото 1 в 1. Именно "желейный".
От фотографий на оригинальной странице
https://www.biqu.equipment/products/biqu-3d-printer-heatbed-sticker-with-3m-tape-3d-printers-200mm-200mm-black-heatbed-sticker-build-plate-tape-3d0386-1?variant=32461414147
тоже отличался отсутствием отверстий и скруглений краёв.
Обратная сторона была такая же как у оригинала, "3M"-овская, как на обычной самоклейке. На вашем похоже без надписей.
0- После печати на коврике остается вмятина от детали. Неглубокая, но вполне ощутимая и на глаз и на ощупь. Со временем при печати по тому же месту она выглаживается, но не сразу.
Не так чтоб особо мешает, но непривычно.
+ Держит зверски. Отлипов ABS-а не было ни разу. Печатать без brim-ов и прочих рафтов. Выше градусов 70-75 стол нагревать настоятельно не советую.
- Зверски - это реально зверски. Даже после охлаждения оторвать деталь из ABS - проблема. Особенно если размер основания не 5-10 мм. Приложив силы в скорее оторвёте кусочек коврика, чем деталь. Приходится подрезать, одпиливать, итд, итп. Отрывать деталь размером больше снатиметров 10 крайне затруднительно. Оставшийся слой brim-а реально проще оттереть растворителем, чем отделить механически.
- Пружинит. Большей частью похоже клейкая основа. Даже при такой идеальной адгезии идеально ровное основание не получится - края задираются вместе с ковриком. Причём, гадость такая, в холодном состоянии оно ещё более-менее жесткое, а при попытке отрыва на горячую коврик на глаз может приподниматься мм на 3-4.
В минусе кроется и небольшой плюс - из-за упругости можно печатать с очень малым стартовым зазором сопла - коврик пружинит и схватывает. Оттого проще настраивать принтер.
Вобщем, провозился с отрыванием напечатанного месяц, а потом на печать случайно влезла модель с температурой коврика 100 С... отделить деталь не удалось. Оторвалось с куском коврика.
Вобщем, взять можно или начинающему, "на выброс", для начальной тренировки и поднятия уверенности в своих силах.
Или попробовать как подменный коврик для особо пакостных, не липнущих ни к чему пластиков.
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент 3Д...
Втулка термобар'єра для боуденовського екструдера E3D V6 застосовується між хотендом і подаючою частиною. Основна функція - транспортування прутка від подаючої частини в нагрівальний блок, при цьому спеціальний паз сприяє мінімальній передачі тепла між ними, щоб пластик не плавився до...
Малярна стрічка 48 мм – витратний матеріал для маскування основи при проведенні будь-яких малярських та лакофарбових робіт. Легко видаляється практично з будь-якої поверхні, не залишаючи слідів клею і не ушкоджуючи верхній шар. Довжина: 50 метрів.
79 грн
