Линейка инженера-электронщика 150мм PCB Ruler
код: WTU262
49 грн с НДС
  • Линейка инженера-электронщика 150мм PCB Ruler
  • Отзывы (9)
Линейка электронщика PCB ruler - незаменимый инструмент в хозяйстве каждого радио-любителя. Длинна линейки 15 см, материал - стеклотекстолит. Контактные площадки покрыты иммерсионной позолотой. Линейка предназначена для электронщиков, проектировщиков РЭА и просто радиолюбителей. На ней представлены основные футпринты элементов для поверхностного монтажа и стандарты современных печатных плат.
  • метрическая и дюймовая разметка
  • футпринты множества компонентов
  • образцы отверстий разного диаметра, предназначенные для измерения сечений провода по AWG
  • пиктограммы транзисторов, диодов
  • образцы QFP/BGA/TSOP
  • и др.
Отзывы покупателей про Линейка инженера-электронщика 150мм PCB Ruler
Василь (22.03.2026)
Сьогодні приїхала лінійка. Брав як шпаргалку по SMD, але виявилось, що вона ще й міряє. Похибка близько 0,1 мм на 10 см. Дрібниця, а приємно.
Юрий (21.02.2024)
Прикинул к линейке , штангелю - норм там всё с погрешностью , < 1мм как для линейки вполне достаточно. Полезная разметка, приятная на ощупь , красиво выглядит. И помимо практического применения очень даже нечего как справочная напоминалка при поиске компонентов по типоразмеру
Павел (01.09.2023)
Довольно неплохая линейка, несмотря на отзывы про сильную неточность, мне пришла линейка с погрешностью в ~1мм на 15 сантиметрах
Олександр (10.10.2022)
Власне як лінійка - геть неточна. Але для орієнтування в компонентах - корисна.
Киселева Анна Сергеевна (17.05.2022)
Линейка прикольная как какая-то фича, только использовать ее по прямому назначению не получится, можете проверить разметку на тетрадном листе. Поймете, что уже на 5 сантиметрах погрешность измерений 1-2 мм. Далее она только растет. Сама линейка прикольная, корпуса компонентов легко определять.
Віталій Юрійович Якименко (13.06.2020)
Баловство ещё то, но удержаться не смог) Покупкой доволен)
Евгений (07.06.2020)
Прикольная линейка. Только несколько маркая. Но на глаз очень приятная. Хорошо видны золотистые надписи на чёрном фоне.
Александр (24.12.2019)
Хорошая линеечка. Помогает при разработке печатных плат. Служит как подсказка корпусов компонентов.
Андрей (12.12.2019)
Прикольная линеечка, сразу можно прикинуть размеры деталей
Есть вопросы по "Линейка инженера-электронщика 150мм PCB Ruler" ?
