Балансувальний модуль BMS для батарей 4S 18650 з напругою 14.8В
код: AOC482
Доставка по Україні
39 грн
Відгуки (17)
Балансувальний модуль для літієвих акумуляторів. Підтримує роботу з батареями, що складаються до 4-х послідовно з'єднаних акумуляторів. Дозволяє підтримувати однакову ступінь зарядженості окремих акумуляторів в батареї, шунтуючи найбільш заряджені елементи під час їх зарядки.
Порядок підключення до батареї: B-, B1 +, B2 +, B3 + і B4 +. Перед підключенням балансувального модуля обов'язково переконайтеся в правильності полярності акумуляторів, що підключаються. При неправильній полярності підключення модуль гарантовано вийде з ладу.
Напруга живлення одного елемента: 4,2 В
Сумарна напруга батареї: 14.8В
Робочий струм: 68мА
Максимальна hозсіювана потужність: 1 Вт
Робоча температура: від -40 до +85
Відгуки покупців про Балансировочный модуль BMS для батарей 4S 18650 с напряжением 14.8В
Каримов Роман (17.11.2025)
купив дві таких БМСки, а по дорозі хтось з однієї стирив всі детальки, мабуть на украпошті! :)
Оплатив такий, чекаю отримання.
Питання (трохи з запізненням) )))) :
1. Який максимальний струм розряду у цього bms?
2. "Робочій струм: 68 мА" - це не що значить?
Вопрос кажется задан не верно.
Куда должна под ключаться нагрузка? То есть выход со всей батареи.
На платах есть Р+- или С.
Здесь есть клемы подключения для отсеков батарей В - 1,2,3
и т.д.
Где подключается нагрузка и соответственно зарядка с контролером заряда не понятно.
Можно попробовать взять В- и любой из конечных подсоединенй В1, 2, 3,4, но это не совсем правильно.
Чому такий малий струм навантаження, навіть одного ампера немає. 60mA хіба що вистачить на якусь ардуїнку дешеву, і то якщо на неї не вішати більше 2-х датчиків.
Плата захисту літієвих акумуляторів 18650 на DW01A і 1xMOS 8205A з нікелевими пелюстками довжиною 30 мм, забезпечує захист від перезарядження, переразряда, перевищення максимального споживаного струму (2.5A) і захист від короткого замикання виходу.
Батарейний відсік для чотирьох акумуляторів 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких...
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і обмеження струму і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач ідеально підходить для побудови зарядних пристроїв літієвих акумуляторів. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження...
Батарейний відсік для трьох акумуляторів 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких...
36 грн
