560 грн
Відгуки
Пластик ABS+ - це модифікований ABS, створений спеціально для друку на 3D принтерах. Спеціальні добавки, в першу чергу, дозволили збільшити адгезію і піти від розшаровування моделі при друку. Також модифікований АБС має менший коефіцієнт усадки, що в сукупності з поліпшеною адгезією зводить викривлення моделі (коли краю моделі відриваються від столу і задираються) до мінімуму.
ABS+ менш крихкий, але, при цьому, зберіг всі характеристики міцності звичайного ABS. Це дозволяє використовувати його в друку елементів, які схильні до динамічних навантажень, таким як вигин і вібрація. Також у ABS+ менший коефіцієнт стирання, що дозволяє використовувати його при друку рухомих елементів.
Параметри друку ABS+ знаходяться в тих же діапазонах, що і у звичайного ABS, так що вам не потрібен спеціальний принтер для цього.
Відмінні риси 3D-пластика ABS+:
Покращена формула звичайного ABS - для друку без деламінаціі, викривлення, і з поліпшеною адгезією.
Міцність - ABS+ витримує більше динамічних навантажень, в порівнянні з ABS.
Покращена адгезія - шари при друку склеюються краще, що робить модель міцніше в порівнянні з ABS.
Велика деталізація - моделі, надруковані ABS+ відмінно друкуються з великою роздільною здатністю.
Матерsал: ABS+
Дsаметр: 1,75 +/- 3%
Довжина: 400м.
Вага: 1кг +/- 3%
Параметри друку:
Екструдер: 225°С-245°С
Стіл: 90°С-110°С
Примітка: Параметри друку можуть відрізнятися для різних моделей і типів принтерів.
Модифікатор підвищує атмосферо і морозостійкість, жорсткість і стійкість до дії окислювачів і аліфатичних вуглеводнів
Рекомендації:
Друкуйте великі моделі. Якщо ваша модель, надрукована ABS розшарувалася або край сильно "задерся" - використовуйте ABS+
Можна друкувати без підкладки. Через меншу усадки ABS+ модель відмінно прилипає до столу і додаткової підкладки, а звідси і додаткової витрати матеріалу, можна не використовувати.
Перевірте параметри друку. Температура друку у ABS+ трохи вище, ніж у ABS, так що не забувайте змінити *gcode перед друком моделі.
Ретракт. Поставте більшого значення відкату нитки при друку ABS+ пластиком для більш якісного результату.
Відгуки покупців про ABS+ пластик 0.75 кг Синий
Є питання по "ABS+ пластик 0.75 кг Синій" ?
Пластик ABS+ - це модифікований ABS, створений спеціально для друку на 3D принтерах. Спеціальні добавки, в першу чергу, дозволили збільшити адгезію і піти від розшаровування моделі при друку. Також модифікований АБС має менший коефіцієнт усадки, що в сукупності з поліпшеною адгезією зводить...
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
38 грн
