560 грн
Відгуки
Пластик ABS+ - це модифікований ABS, створений спеціально для друку на 3D принтерах. Спеціальні добавки, в першу чергу, дозволили збільшити адгезію і піти від розшаровування моделі при друку. Також модифікований АБС має менший коефіцієнт усадки, що в сукупності з поліпшеною адгезією зводить викривлення моделі (коли краю моделі відриваються від столу і задираються) до мінімуму.
ABS+ менш крихкий, але, при цьому, зберіг всі характеристики міцності звичайного ABS. Це дозволяє використовувати його в друку елементів, які схильні до динамічних навантажень, таким як вигин і вібрація. Також у ABS+ менший коефіцієнт стирання, що дозволяє використовувати його при друку рухомих елементів.
Параметри друку ABS+ знаходяться в тих же діапазонах, що і у звичайного ABS, так що вам не потрібен спеціальний принтер для цього.
Відмінні риси 3D-пластика ABS+:
Покращена формула звичайного ABS - для друку без деламінаціі, викривлення, і з поліпшеною адгезією.
Міцність - ABS+ витримує більше динамічних навантажень, в порівнянні з ABS.
Покращена адгезія - шари при друку склеюються краще, що робить модель міцніше в порівнянні з ABS.
Велика деталізація - моделі, надруковані ABS+ відмінно друкуються з великою роздільною здатністю.
Матерsал: ABS+
Дsаметр: 1,75 +/- 3%
Довжина: 400м.
Вага: 1кг +/- 3%
Параметри друку:
Екструдер: 225°С-245°С
Стіл: 90°С-110°С
Примітка: Параметри друку можуть відрізнятися для різних моделей і типів принтерів.
Модифікатор підвищує атмосферо і морозостійкість, жорсткість і стійкість до дії окислювачів і аліфатичних вуглеводнів
Рекомендації:
Друкуйте великі моделі. Якщо ваша модель, надрукована ABS розшарувалася або край сильно "задерся" - використовуйте ABS+
Можна друкувати без підкладки. Через меншу усадки ABS+ модель відмінно прилипає до столу і додаткової підкладки, а звідси і додаткової витрати матеріалу, можна не використовувати.
Перевірте параметри друку. Температура друку у ABS+ трохи вище, ніж у ABS, так що не забувайте змінити *gcode перед друком моделі.
Ретракт. Поставте більшого значення відкату нитки при друку ABS+ пластиком для більш якісного результату.
Відгуки покупців про ABS+ пластик 0.75 кг Желтый
Є питання по "ABS+ пластик 0.75 кг Жовтий" ?
Пластик ABS+ - це модифікований ABS, створений спеціально для друку на 3D принтерах. Спеціальні добавки, в першу чергу, дозволили збільшити адгезію і піти від розшаровування моделі при друку. Також модифікований АБС має менший коефіцієнт усадки, що в сукупності з поліпшеною адгезією зводить...
Силіконова термостійка змазка SI-180 в шприці 10мл. Має середню в'язкість, приблизно як у солідолу. Застосовується для змащування кареток, направляючих, шестерень, зубчастих ременів, пружин, підшипників і ланцюгів в оргтехніці. Підходить для змащення механізмів зброї, велосипедів,...
Мініатюрний резистивний датчик температури (терморезистор, термістор) призначений для точкового вимірювання температури. Ідеально підходить для вимірювання температури термостола 3D принтерів. Датчик має дуже малі розміри та малу теплову інерційність.
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент 3Д...
37 грн
