Корпус пластиковий для електроніки D150A (КОМПЛЕКТ) 36x92x148мм
код: BOX123
81 грн
від 2 шт. 77 грн
від 3 шт. 73 грн
  • Відгуки (12)
Корпус пластиковий для електроніки Ambox D150A. Розміри 36x92x148мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами, але для такого з'єднання потрібна невелика механічна доробка - потрібно просвердлити в одній з частин отвори.
Відмінність укомплектованого корпусу від аналогічного неукомплектованого: корпус запаяний в целофан (красиво і акуратно) і плюс є опорні ніжки і шурупи (під які вже просвердлено отвори).
Характеристики
  • Модифікація: D150A
  • охолоджуючі отвори: немає
  • Розмір: 36x92x148mm
  • виробник: ТОВ «Амбокс», Україна
Корпус пластиковый для электроники D150A 36x92x148мм
Відгуки покупців про Корпус пластиковый для электроники D150A (КОМПЛЕКТ) 36x92x148мм
Александр (02.12.2025)
Как оказалось и стойки крепления рассыпаются как стекло от комплектного шурупа... У другого продавца написано материал ПС, т.е. это наверное полистирол, ну в любом случае не абс, а какой-то мусор. А самое неприятное, что собрал корпус, все вроде нормально, я же не вижу что там, отдал клиенту...
Александр (05.05.2025)
К сожалению, как у нас принято, производитель внёс покращення - новые экземпляры имеют чуть светлее пластик, это хорошо видно при сравнении двух экземпляров, и соответственно он крошится при обработке, банально отверстие просверлить без сколов это уже целый квест. Но цена при этом растет...
admin (05.05.2025)
Доброго дня. В деяких останніх партіях дійсно якість пластика була нижча. Виробник вже вирішив це питання і заміняє браковані корпуси. Напишіть нам лист на пошту і ми замінимо корпус.
admin (05.05.2025)
Доброго дня. Дійсно в останніх партіях корпуси мали нижчу якість. Виробник виправив вже цю ситуацію. Напишіть нам лист на пошту і ми замінимо корпус.
Вот часть вставок с корпусов с покращенным пластиком (часть в мусорке, т.к. под светодиод нормально просверлить без сколов не выходит), которые уже уехали клиентам, несколько корпусов еще не распаковывал, но уверен там такой же пластик. Понятное дело возврат смысла делать нет. Если в следующем заказе будет нормальный черный АБС, а не бодяженный, то уже хорошо, в чем лично сомневаюсь...
vladrib (04.02.2025)
добрий корпус, міцний, акуратний. Брав два для саморобок. Загалом якістю товару та обслуговуванням задоволений, замовляв загалом 12 різних позицій товару, дівчина одразу передзвонила... посилка дуже добре упакована... гарний магазин.
Александр (27.10.2024)
Комплектация у вас как в описании и на фото? А то в другом месте брал прислали голый и потертый, хотя писали "комплект" (
admin (28.10.2024)
Це - саме комплект...
Александр (30.10.2024)
Подтверждаю, пришли запакованные!
Олександр (28.04.2024)
Фото в серединi !!!!!!!!! ????
admin (29.04.2024)
На сторінці товару є креслення корпуса.
Ярослав (24.01.2021)
Відмінний, якісний корпус, підійде для більшості саморобних пристроїв. Рекомендую до покупки!
Є питання по "Корпус пластиковий для електроніки D150A (КОМПЛЕКТ) 36x92x148мм" ?
