15 грн
від 3 шт.
14 грн
від 5 шт.
13 грн
Відгуки (1)
Микросхема драйвер двигателей L293D, содержит четыре полумостовых драйвера. Каждый из них может использоваться для управления достаточно мощной нагрузкой, индуктивной в том числе. Очень популярный драйвер для управления небольшими моторами в самодельных конструкциях.
Производитель: STMicroelectronics
Тип двигателя: коллекторный и шаговый биполярный
Функция: интегральный драйвер с контролем выходной мощности
Контролер крокового двигуна L297N (DIP20) працює в парі з драйвером крокового двигуна L298. Контролер дозволяє повністю керувати кроковим двигуном всього двома сигналами: DIR та STEP. Містить вбудований тактовий генератор і схему струмового захисту.
Модуль на мікросхемі драйвера L293D призначений для керування кроковими і колекторними двигунами невеликої потужності. Модуль виконаний в компактному виконанні і містить всі необхідні компоненти і сигнали керування для повноцінного керування індуктивним навантаженням.
Модуль розширення NODE-MCU ESP8266-12 для підключення двох колекторних двигунів, виконавчих механізмів та датчиків. Дуже зручна плата для побудови робо-платформ та роботів на основі процесорного модуля ESP8266-12E з Wi-Fi управлінням. Містить на платі мостовий драйвер двох колекторних...
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
Класичний параметричний стабілізатор напруги 5В LM7805 в корпусі ТО-220. Перевірений часом і мільйонами аматорських та професійних конструкцій, стабілізатор незамінний в конструкціях, для яких важлива не тільки стабільність напруги, але і мінімальний рівень шумів напруги живлення. Просте...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальний напівпровідниковий елемент, складається з світлодіода та фототранзистора, ніяк не пов'язаних електрично. Використовується для гальванічної розв'язки різних сегментів схеми - наприклад, сигнальної та силової або ланцюга зворотного...
4 грн
