166 грн
Відгуки (4)
Імпульсне джерело живлення відкритого типу Pвих = 24Вт. Вхід = 100-260В, Вихід = 12В, 2А
Відгуки покупців про Импульсный источник питания 12В 2А
Вячеслав (06.01.2026)
В основе платы DK124, по даташиту не более 18Вт.
Итого 18Вт/12В=1,5А.
Неудивительно, что, у мальчика отписавшегося выше, горел горшок и потому на 2А он тестировал всего 10сек, а горшок так горел, что он даже напряжение померять не смог.
Навантаження 2+ ампера тягне, але довгострокових тестів не робив (тестував 2а на 10 секунд, 1а тестував кілька хвилин), холоста напруга була 12.3, з навантаженням здається 12.1, у якості навантаження викорисовував потужні резистори 12ом, 4.7ом
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальний напівпровідниковий елемент, складається з світлодіода та фототранзистора, ніяк не пов'язаних електрично. Використовується для гальванічної розв'язки різних сегментів схеми - наприклад, сигнальної та силової або ланцюга зворотного...
Драйвер на силовому MOSFET транзисторі IRF520N дозволяє вмикати / вимикати потужне навантаження зі струмом до 5А та напругою до 24В. На відміну від реле не має рухомих контактів, які мають звичай підгорати і спрацьовує швидше, а також можливість використовувати ШІМ.
Добротний якісний соленоїд для різних пристроїв і виробів. При подачі напруги якір з одного боку втягується, а з іншого штовхає. Тому даний соленоїд може використовуватися як на відтягнення так і на штовхання.
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54 мм.
6 грн
