Багатофункціональний вимірювач споживаної електроенергії PZEM-004T-100A
код: WTU328
363 грн
  • Багатофункціональний вимірювач споживаної електроенергії PZEM-004T-100A
  • Відгуки (27)
Модуль вимірювання параметрів споживання змінного струму PZEM-004T-D-P 100A (CT) з датчиком струму, призначений для вимірювання вхідної напруги, споживаного навантаженням струму і розрахунку миттєвої споживаної потужності. Особливість даного модуля полягає в можливості його підключення до комп'ютера або контролера для подальшої обробки отриманих даних.
Модуль живиться від мережі змінного струму і гальванічно з нею пов'язаний, проте вхід і вихід послідовного інтерфейсу має гальванічну розв'язку.
Підключення модуля:
Вимірювані параметри:
  • Потужність: діапазон вимірювання 0 ~ 22 кВт
    • 0 ~ 10 квт в форматі от 0,000 до 9,999
    • В межах 10 ~ 22 кВт Формат 10,00 ~ 22,00
  • Потужність: діапазон вимірювання 0 ~ 9999 кВтч
    • 0 ~ 10 кВт · ч в форматі від 0,000 до 9,999
    • 10 ~ 100 кВт · ч в форматі від 10,00 до 99,99
    • 100 ~ 1000 кВт · ч в форматі від 100,0 до 999,9
    • 1000 ~ 9999 кВтч і вище Формат від 1000 до 9999
  • Напруга: діапазон вимірювання 80 ~ 260 В змінного струма
    • Формат даних 110,0 ~ 220,0
  • Струм: діапазон вимірювання 0 ~ 100A
    • Формат дисплея від 00,00 до 99,99
  • Робоча напруга: 80 ~ 260 В змінного струму
  • Вимірюється напруга: 80 ~ 260 В змінного струму
  • Номінальна потужність: 22000 Вт
  • Робоча частота: 45-65 Гц
  • Послідовний інтерфейс: UART
  • Швидкість послідовного інтерфейсу: 9600 бод
  • Мікросхема вимірювача: V9881D
  • Датчик струму: котушка на феритовому кільці
  • Напруга живлення інтерфейсної частини: 5 В
  • Версія модуля: V1.0 (уточнюйте у менеджера)
Відгуки покупців про Многофункциональный измеритель потребляемой электроэнергии PZEM-004T-100A
Babuino32 (30.01.2026)
Довго мучався, версія модуля в1 але схоже це якийсь клон чи що бо завелось з pzemac бібліотекою esphome замінив r8 резистор на smd 471 а також на вхідний пін pzem замість 5v подав 3.3 з єсп
esphome sensor pzemac не можу розібратись все правильно підключено не міряє струм хоч трісни- нулі
Babuino32 (31.01.2026)
Розібрався- бракований трансформатор- обірвані виткі під ізоляцією були, доведеться ще замовляти(
Oleksandr (14.08.2023)
Доволі чутливий датчик, фіксує увімкнення зарядного пристрою на 5 Ватт. По графікам побачив що є проблеми з холодильним обладненням. Чудова річ для логування та аналізу данних витрати енергії.
З Мінусів: Перепаяв резистор ((R8) струмовідсічний на оптопару TX) з 1 кОм на 430 Ом. Бо контроллер ніяк не хотів приймати дані, а звісно і відправляти відповідь. В підтримці магазину швидко відрегували на мої запитання.
Гадаю буду брати ще один для збірки мобільного блоку перевірки живлення.
З офіційною програмою звірив резульати, все працює чудово.
Анатолій (24.11.2023)
Дякую,допомогло!
Володимир (10.01.2024)
На якому віндовсі у вас запрацювала ця програма?
Babuino32 (29.01.2026)
Я вже не знаю пробував esp32 c3 esp32 wemos lolin lite r8 резистор міняв- все одно не відповідає модуль тіко один діод блимає
Іван (29.10.2022)
Працює без проблем з ESPHome в спарці з Home Assistant.
Досить точні вивірювання. Різниця з показниками лічільника в кВт год невелика, менше 1%. Ціна адекватна. Магазином задоволений.
Андрій (30.10.2021)
Прекрасный модуль, работает с библиотекой PZEM-004T-v30-master. Все просто и понятно. Разъем можно отпаять и впаять провда, но я взял "хвостик" от монитора домофона - у меня валялись, подошел неплохо, контакт хороший. Рекомендую!
Спасибо магазину за прекрасное обслуживание!
Олекса (11.05.2021)
Дякую за модуль, все працює.
Зробив два відео - в одному підключав через ESPHome до HOmeAssistant. В другому розповідав прошивати адреси, рахувати контрольні суми.
https://youtu.be/YlDBzXpbWfI
https://youtu.be/ZbLrY648QoM
mns (27.04.2021)
День добрый.
Прикрутил к девайсу esp-01(библиотека PZEM-004T-v30-master), меряет и даже графики рисует....
Показания +/- совпадают с другими приборами.
Но есть вопрос:
При токе в 0,053А , мощность у него превращается в 0.
Это он реактивную не учитывает или это бага ?
Как назло нет ни одной маломощной лампочки (даже паяльники с импульсным БП) чтобы нагрузка не реактивная была :(
Ниже лог перехода телевизора в ждущий режим.
time,voltage,current,power,energy,frequency,pf
1619528485,204.2,0.571,113.4,2.054,50.00,0.970
1619528487,204.6,0.232,44.2,2.054,50.00,0.930
1619528488,205.9,0.107,15.1,2.054,49.90,0.690
1619528489,206.3,0.105,14.7,2.054,49.90,0.680
1619528491,207.8,0.106,14.6,2.054,49.90,0.660
1619528492,207.7,0.091,9.4,2.054,49.90,0.500
1619528493,207.6,0.053,0.0,2.054,49.90,0.000
1619529616,204.3,0.072,0.5,2.088,50.00,0.030
1619529617,204.4,0.073,0.6,2.088,50.00,0.040
admin (12.05.2021)
Добрый день. Точно сказать можно попробовав модуль на разной нагрузке.
Игорь (28.03.2021)
Добрый день!
Заказал 10шт. Все заработали. на 3-х были оторваны конденсаторы, паяльником лечится. Показания очень стабильные. Проверяли разными приборами. Сначала удивило, что лампа накаливания 75Вт, потребляет 95Вт. Оказалось, что так бывает :).
Горбачов Руслан (18.01.2021)
Прислали с нерабочим трансформатором тока. Перезвонил. Обьяснил. Обещали перезвонить сами. И тишина
admin (19.01.2021)
Добрый день. Если у вас возникают вопросы или сложности с полученным товаром, вы можете написать письмо с описанием проблемы, вашим контактным номером телефона и номером заказа. Мы с вами свяжемся и постараемся решить сложившуюся ситуацию.
Олег (20.12.2020)
Убил полдня, не работает. Использовал самый примитивный пример Аrduino UNO 10,11 контакт для подкл. сигналов. на вх. показывает -1в. во всех комбинациях, даже если не подавать 220в
Максим (19.12.2020)
Добрый день, подскажите , есть ли у вас в продаже 4-х пиновый разъем ( тот, что TX/RX, GND VCC ) ?
admin (21.12.2020)
Добрый день. К сожалению такого разъема нет в наличии.
Васовчик Евгений (03.11.2020)
Доброго всем времени суток.
Не первый раз заказываю на этом ресурсе модули для своих поделок. все как всегда на отличном уровне. Четко, без заминок и как всегда качественно - пришло именно то, что заказывал, подключил, проверил все работает - Абсолютно удовлетворен покупкой. Спасибо Вам.
Дмитрий (01.06.2020)
Модуль купил давно да все руки не доходили, наконец занялся и проигрался часа 3. В общем может кому поможет для работы с версией V3.0 нужна соответствующая библиотека PZEM-004T-v30-master. Магазин хороший и все вовремя и без задержек отправляют, советую!
Володимир (03.12.2020)
Дякую Вам за ваш комент. Я три дні згаяв поки ліпив стару бібліотеку. Почав грішити на модуль pzem-004, навіть купив на цьому сайті ще один. Завдяки вам змінив бібліотеку і все запрацювало.
Владимир (16.02.2021)
Добрый человек - спасибо за информацию.
Чуенко Руслан (18.04.2020)
Заявленные функции обеспечивает, описанию - соответствует, качество сборки отличное, советую.
Подружил этот модуль с ESP-01 и завел все это дело через MQTT в majordomo, жаль нельзя фото прикрепить, получилось просто замечательно :)
рекомендую и девайс и магазин.
Если я ничего не путаю, в мой заказ положили бабинку изоленты, спасибо, мелочь, а приятно :)
Alex (30.11.2020)
Привет.
Есть ли для v3 адекватный мануал как подружить с esp-**?
Спасибо.
Чуенко Руслан (20.10.2021)
Если используете бабуино, то прям в менеджере библиотек вбивайте pzem... там в списке одну ее выдает, ее и ставьте. (с примерами и т.д.)
Цопа Володимир (28.01.2020)
Привіт.
Замовив 4шт. Всі модулі робочі, перевірив за допомогою програми "PZEM004T-Master.exe" + USB->COM(FTDI232R). У вас посилання "Пример использования модуля" не вірне. Там описується модуль із мікросхемою SD3004, а в цьому модулі - V9881D. Відповідно і протокол обміну різний!!! По крупинкам, в інеті, назбирав інфу по протоколу, але так і не зрозумів алгоритму підрахунку контрольної суми пакету. Тому, тупо, зчитав пакети команд для модуля(з готовими контр.сумами) і використовую в своїх проектах.
Процесу заказ-->отримання ЗАДОВОЛЕНИЙ! Все відбулось оперативно!
Oleksandr (04.08.2023)
@Цопа Володимир, а не могли б ви скинути пакет з контрольними сумами, бо в мене схоже така ж проблема як і у вас. Программа "PZEM004T-Master.exe" дані передає, але модуль на них не відповідає зовсім ніяк.
Є питання по "Багатофункціональний вимірювач споживаної електроенергії PZEM-004T-100A" ?
