Модуль измерения напряжения, тока и мощности PZEM-004T 10A
код: WTU328
Доставка по Украине
363 грн
Отзывы (27)
PZEM-004T 10A — это компактный измерительный модуль для контроля параметров однофазной сети переменного тока. Он позволяет измерять напряжение, силу тока, активную мощность, потреблённую электроэнергию, частоту сети и коэффициент мощности. Полученные данные передаются на микроконтроллер или другое совместимое устройство через последовательный интерфейс UART с протоколом Modbus-RTU.
Модуль отлично подходит для создания систем мониторинга энергопотребления, умных розеток, измерительных приборов, домашних систем автоматизации и проектов на базе Arduino, ESP32 и других микроконтроллеров.
Схема плодключения PZEM-004T 10A:
Основные преимущества
Шесть измеряемых параметров: напряжение, ток, активная мощность, энергия, частота и коэффициент мощности.
Измерение тока до 10 А: встроенный шунт позволяет подключать измеряемую нагрузку без внешнего трансформатора тока.
Учёт электроэнергии: накопление данных о потреблении с разрешением 1 Вт·ч.
Последовательный интерфейс UART: удобный обмен данными с микроконтроллерами.
Протокол Modbus-RTU: возможность интеграции в автоматизированные системы мониторинга.
Компактное исполнение: подходит для встраивания в собственные электронные устройства.
Технические характеристики
Модель: PZEM-004T 10A
Тип измеряемой сети: однофазная, переменный ток (AC)
Диапазон измерения коэффициента мощности: 0.00–1.00
Разрешение измерения напряжения: 0.1 В
Разрешение измерения тока: 0.001 А
Разрешение измерения мощности: 0.1 Вт
Разрешение учёта электроэнергии: 1 Вт·ч
Интерфейс связи: UART TTL
Протокол обмена: Modbus-RTU
Скорость передачи данных: 9600 бод
Области применения
Мониторинг потребления электроэнергии.
Разработка умных розеток и счётчиков электроэнергии.
Контроль нагрузки в системах автоматизации.
Создание измерительных приборов на базе Arduino и ESP32.
Передача данных о параметрах сети в системы сбора и визуализации информации.
Важно: модуль не оснащён собственным дисплеем — для отображения показаний требуется микроконтроллер или другое совместимое устройство. Версия 10A использует встроенный шунт и рассчитана на ток до 10 А. При напряжении 230 В максимальная активная мощность составляет около 2.3 кВт.
Подключение к сети 230 В опасно для жизни. Монтаж необходимо выполнять при отключённом питании, с надлежащей изоляцией и защитным корпусом.
Отзывы покупателей про Модуль измерения напряжения, тока и мощности PZEM-004T 10A
Babuino32 (30.01.2026)
Довго мучався, версія модуля в1 але схоже це якийсь клон чи що бо завелось з pzemac бібліотекою esphome замінив r8 резистор на smd 471 а також на вхідний пін pzem замість 5v подав 3.3 з єсп
Доволі чутливий датчик, фіксує увімкнення зарядного пристрою на 5 Ватт. По графікам побачив що є проблеми з холодильним обладненням. Чудова річ для логування та аналізу данних витрати енергії.
З Мінусів: Перепаяв резистор ((R8) струмовідсічний на оптопару TX) з 1 кОм на 430 Ом. Бо контроллер ніяк не хотів приймати дані, а звісно і відправляти відповідь. В підтримці магазину швидко відрегували на мої запитання.
Гадаю буду брати ще один для збірки мобільного блоку перевірки живлення.
З офіційною програмою звірив резульати, все працює чудово.
Працює без проблем з ESPHome в спарці з Home Assistant.
Досить точні вивірювання. Різниця з показниками лічільника в кВт год невелика, менше 1%. Ціна адекватна. Магазином задоволений.
Прекрасный модуль, работает с библиотекой PZEM-004T-v30-master. Все просто и понятно. Разъем можно отпаять и впаять провда, но я взял "хвостик" от монитора домофона - у меня валялись, подошел неплохо, контакт хороший. Рекомендую!
Спасибо магазину за прекрасное обслуживание!
День добрый.
Прикрутил к девайсу esp-01(библиотека PZEM-004T-v30-master), меряет и даже графики рисует....
Показания +/- совпадают с другими приборами.
Но есть вопрос:
При токе в 0,053А , мощность у него превращается в 0.
Это он реактивную не учитывает или это бага ?
Как назло нет ни одной маломощной лампочки (даже паяльники с импульсным БП) чтобы нагрузка не реактивная была :(
Ниже лог перехода телевизора в ждущий режим.
time,voltage,current,power,energy,frequency,pf
1619528485,204.2,0.571,113.4,2.054,50.00,0.970
1619528487,204.6,0.232,44.2,2.054,50.00,0.930
1619528488,205.9,0.107,15.1,2.054,49.90,0.690
1619528489,206.3,0.105,14.7,2.054,49.90,0.680
1619528491,207.8,0.106,14.6,2.054,49.90,0.660
1619528492,207.7,0.091,9.4,2.054,49.90,0.500
1619528493,207.6,0.053,0.0,2.054,49.90,0.000
1619529616,204.3,0.072,0.5,2.088,50.00,0.030
1619529617,204.4,0.073,0.6,2.088,50.00,0.040
Добрый день!
Заказал 10шт. Все заработали. на 3-х были оторваны конденсаторы, паяльником лечится. Показания очень стабильные. Проверяли разными приборами. Сначала удивило, что лампа накаливания 75Вт, потребляет 95Вт. Оказалось, что так бывает :).
Добрый день. Если у вас возникают вопросы или сложности с полученным товаром, вы можете написать письмо с описанием проблемы, вашим контактным номером телефона и номером заказа. Мы с вами свяжемся и постараемся решить сложившуюся ситуацию.
Убил полдня, не работает. Использовал самый примитивный пример Аrduino UNO 10,11 контакт для подкл. сигналов. на вх. показывает -1в. во всех комбинациях, даже если не подавать 220в
Доброго всем времени суток.
Не первый раз заказываю на этом ресурсе модули для своих поделок. все как всегда на отличном уровне. Четко, без заминок и как всегда качественно - пришло именно то, что заказывал, подключил, проверил все работает - Абсолютно удовлетворен покупкой. Спасибо Вам.
Модуль купил давно да все руки не доходили, наконец занялся и проигрался часа 3. В общем может кому поможет для работы с версией V3.0 нужна соответствующая библиотека PZEM-004T-v30-master. Магазин хороший и все вовремя и без задержек отправляют, советую!
Дякую Вам за ваш комент. Я три дні згаяв поки ліпив стару бібліотеку. Почав грішити на модуль pzem-004, навіть купив на цьому сайті ще один. Завдяки вам змінив бібліотеку і все запрацювало.
Заявленные функции обеспечивает, описанию - соответствует, качество сборки отличное, советую.
Подружил этот модуль с ESP-01 и завел все это дело через MQTT в majordomo, жаль нельзя фото прикрепить, получилось просто замечательно :)
рекомендую и девайс и магазин.
Если я ничего не путаю, в мой заказ положили бабинку изоленты, спасибо, мелочь, а приятно :)
Привіт.
Замовив 4шт. Всі модулі робочі, перевірив за допомогою програми "PZEM004T-Master.exe" + USB->COM(FTDI232R). У вас посилання "Пример использования модуля" не вірне. Там описується модуль із мікросхемою SD3004, а в цьому модулі - V9881D. Відповідно і протокол обміну різний!!! По крупинкам, в інеті, назбирав інфу по протоколу, але так і не зрозумів алгоритму підрахунку контрольної суми пакету. Тому, тупо, зчитав пакети команд для модуля(з готовими контр.сумами) і використовую в своїх проектах.
Процесу заказ-->отримання ЗАДОВОЛЕНИЙ! Все відбулось оперативно!
@Цопа Володимир, а не могли б ви скинути пакет з контрольними сумами, бо в мене схоже така ж проблема як і у вас. Программа "PZEM004T-Master.exe" дані передає, але модуль на них не відповідає зовсім ніяк.
Универсальный измеритель сетевого переменного напряжения, переменного тока, потребляемой мощности и потребленной энергии. Датчик тока вынесен вне измерителя, что в некоторых случаях, очень удобно когда нет возможности вклиниться в разрыв измеряемой цепи. Очень удобный измеритель для проверки...
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Пластиковый корпус DR-70 размером 57x70x85мм для крепления на DIN-рейку. Корпус для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 70 мм. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 2-х защелок. Для установки компонентов в основании корпуса предусмотрены 4 стойки под шурупы. Возможно...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
15 грн
