98 грн
від 5 шт.
95 грн
від 10 шт.
92 грн
Відгуки (14)
Це сучасний мікрофонний модуль із підсилювачем, посилення якого можна змінювати. У підсилювач вбудовано автоматичне регулювання посилення. АРУ у підсилювачі означає, що сусідні «гучні» звуки будуть пригнічені, щоб вони не пригнічували корисного сигналу і не перевантажували підсилювач, і навіть тихі, віддалені звуки посилюватимуться. Цей підсилювач відмінно підходить для запису або виявлення звуку в умовах гучності звуку, що змінюється.
Чіп в основі цього підсилювача - MAX9814 і має кілька опцій, які Ви можете налаштувати за допомогою перемичок. «Максимальне посилення» за замовчуванням становить 60 дБ, але його можна встановити на 40 дБ або 50 дБ, перемістивши контакт регулювання посилення на VCC або на землю. Ви також можете змінити співвідношення Атака / Спад, виставлені за умовчанням від 1:4000 до 1:2000 або 1:500. Вихідна напруга підсилювача становить близько 2 В постійного струму при зміщенні постійного струму 1,25 В, тому його можна легко використовувати з будь-яким аналого-цифровим перетворювачем з входом до 3,3 В. Якщо Ви хочете підключити його до лінійного входу - просто використовуйте блокуючий конденсатор послідовно 1-100 мкФ (краще 100 мкФ).
Напруга живлення: 2,7 В - 5,5 В при струмі 3 мА
Вихід: 2Vpp при зміщенні 1,25В
Частотна характеристика: 20 Гц - 20 кГц
Програмований коефіцієнт атаки та спаду
Автоматичне посилення, обирається максимум із 40дБ, 50дБ або 60дБ
Низька вхідна густина шуму 30 нВ/Гц
Низький THD: 0,04% (тип)
Розміри: 25х14мм, діаметр 2 мм, відстань від центру до центру 10мм
Мікрофонний модуль - датчик звуку з вбудованим мікрофонним підсилювачем MAX4466. На платі вбудован резистор підстройки для регулювання коеффіцієнта підсилення. Мікрофонний модуль MAX4466 застосовується в різноманітних мультимедійних пристроях (звукозапис, світломузика, сигналізація,...
Набір інфрачервоного дистанційного керування складається з 38 кГц ІК пульта і інфрачервоного приймача. Тонкий витончений пульт містить 17 кнопок і дозволяє управляти пристроями на відстані не менше 8 метрів. Набір ідеально підходить для управління різними пристроями. Модуль ІЧ-приймача...
Мініатюрний MP3 плеєр, який відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене управління дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний...
69 грн
