Цифрова портативна паяльна станція Handskit Т12 МІНІ
код: WTU416
1366 грн з ПДВ
  • Цифрова портативна паяльна станція Handskit Т12 МІНІ
  • Відгуки (12)
Портативна паяльна станція  HandskitТ12B МІНІ оснащена сучасним наконечником, який містить нагрівальний елемент. Це підвищує ефективність, довговічність і швидкість нагріву - до 10 секунд. Діапазон регулювання температури становить 200-450 ° C. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, що робить станцію легшою, в порівнянні з аналогами.
  • Номер моделі: паяльна станція T12B МІНІ
  • Вхідна потужність: AC100- 240V
  • Вихідна напруга: 12-24 В постійного струму 3A
  • Потужність: 72Вт
  • Температура паяльника (регульована): 200-450 градусів
  • Час плавлення олова: 6-8с
  • Автоматичний режим сну: Так
  • Автоматичний режим очікування: Так
Замінні наконечники з вбудованим нагрівачем (в комплекті - Т12-BK)
Відгуки покупців про Цифровая портативная паяльная станция Handskit Т12 МИНИ
Ростислав (05.03.2026)
Сама станція працює добре, без нарікань.
Жало типу K прийшло бите, хоч на нього і був розрахунок у використанні.
Про всяк випадок переірив його на іншому паяльнику - почала відгорати наклейка. Відірвав, жало все-одно викликає помилку на обох. Взяв таке ж жало з іншого паяльника - прцює.
P.S. На коробці від пошти не було позначок що там щось крихке, якщо є така можливість, будь-ласка перевіряйте, що б у відділенні пошти клеїли ці наліпки.
Дмитро (29.08.2025)
От партии к партии немного похоже отличаются. У меня с внешним БП (считаю скорее плюсом), в комплекте два жала (бесспорно плюс), отсутствует пищалка (ну так, не уверен нужна ли она ), жирный минус - не запоминает при выключении температуру (всегда включается на "300"). Учитывая цену, я пока доволен.
admin (29.08.2025)
Доброго дня. Після увімкнення, станція запуститься в штатному режимі нагрівання. Обертання регулятора вліво зменшує температуру нагріву, обертання вправо - збільшує. Якщо
після регулювання ви відключите станцію, пристрій запам''ятає налаштування температури після останнього вимикання.
Антон (30.06.2022)
Здравствуйте! Не знаете какие резисторы можно поменять на плате управления, чтобы диапазон был от 50 градусов?
admin (05.07.2022)
Доброго дня. Такої інформації в нас немає.
Ivan (17.02.2022)
Как убрать писк на нем?
admin (18.02.2022)
Выставьте энкодером температуру 350 градусов. Подождите около 10 секунд, затем уменьшите температуру до минимальной - контроллер должен откалиброваться и нормально работать.
Ivan (17.02.2022)
Купил даную станцию, использую такой блок питания -https://arduino.ua/prod581-impylsnii-blok-pitaniya-12v-6a
жало обгорает.
Так же сверил температуру установки по термопаре - расхождение на 100*С (на станции устанавливается больше). Жала брал на этом же сайте.
Есть ли калибровка у этой станции? Как зайти в режим каллибровки?
admin (20.04.2022)
Кирилл (08.12.2021)
В целом станция неплохая, но есть несколько недостатков: первый из них - это скорость нагрева. Нагрева до 450 градусов ждать минуту, однако это при подаче мощности 60Вт из 72Вт, так как блоки питания на 72Вт гораздо дороже. Второй - оторвалась резиновая штука на основании паяльника, где тот соединяется с кабелем. Также из мелких минусов - если паяльник счёл своё охлаждение небольшим - он перейдёт в ждущий режим и им надо помахать для охлаждения воздухом. Ну и ещё я почему-то думал, что пришлют все 3 жала, однако прислали Т12-К - если приловчиться хорошо подходит для резки пластика, хотя и для пайки сгодится.
Владимир (20.02.2021)
Хороший автоматический паяльник. Советую сразу заказывать к нему блок питания и дополнительные нагревательные элементы. Чтобы не было проблем со скоростью нагрева, я взял блок питания на 6А - https://arduino.ua/prod581-impylsnii-blok-pitaniya-12v-6a
Удобства:
- Быстрый нагрев. Показывает текущую температуру жала.
- Фоновая красная подсветка слева за индикатором температуры показывает как работает подогрев - светится постоянно вначале, а потом по достижении заданного уровня мигает. Также по достижении указанного уровня выдается короткий звуковой сигнал.
- Если вы пару минут не трогаете паяльник, то выдается один длинный и один короткий писк - это паяльник уходит в эконом режим, снижая температуру до 200 градусов.
- Достаточно взять паяльник в руки, как включается подогрев (два коротких звука), и заданная температура достигается буквально за 10 сек.
- Если вы еще несколько минут (точно не засекал сколько) не трогаете паяльник, то подогрев выключается совсем (одни длинный и два коротких звука), и на индикаторе показано "OFF". Чтобы опять включить нагрев надо покрутить установку температуры.
Замечания относительно сменных нагревательных элементов. Задвигайте их внутрь до упора.
При первом включении два из трех прерывисто пищали и на индикаторе вперемежку с температурой мигало "Err." Сразу не надо расстраиваться, что вам подсунули брак. Надо выставить максимальную температуру, и подождать полминутки. Когда жало прогреется, то мигающие и пищащие сообщения об ошибке выключатся, и больше не повторятся. Т.е., с нагревательным элементов все станет хорошо после его максимального прогрева.
Жало действительно не обгорает.
Є питання по "Цифрова портативна паяльна станція Handskit Т12 МІНІ" ?
