Цифровая портативная паяльная станция Handskit Т12 МИНИ
код: WTU416
Доставка по Украине
1366 грнс НДС
Отзывы (12)
Портативная паяльная станция Handskit Т12B МИНИ оснащена современным наконечником, который содержит нагревательный элемент. Это повышает эффективность, долговечность и скорость нагрева - до 10 секунд. Диапазон регулировки температуры составляет 200-450°C. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что делает станцию более легкой, по сравнению с аналогами.
Номер модели: паяльная станция T12B МИНИ
Входная мощность: AC100- 240V
Выходное напряжение: 12-24 В постоянного тока 3A
Мощность: 72Вт
Температура паяльника (регулируемая): 200-450 градусов
Время плавления олова: 6-8с
Автоматический режим сна: Да
Автоматический режим ожидания: Да
Заменяемые наконечники со встроеным нагревателем (в комплекте - Т12-K)
Отзывы покупателей про Цифровая портативная паяльная станция Handskit Т12 МИНИ
Ростислав (05.03.2026)
Сама станція працює добре, без нарікань.
Жало типу K прийшло бите, хоч на нього і був розрахунок у використанні.
Про всяк випадок переірив його на іншому паяльнику - почала відгорати наклейка. Відірвав, жало все-одно викликає помилку на обох. Взяв таке ж жало з іншого паяльника - прцює.
P.S. На коробці від пошти не було позначок що там щось крихке, якщо є така можливість, будь-ласка перевіряйте, що б у відділенні пошти клеїли ці наліпки.
От партии к партии немного похоже отличаются. У меня с внешним БП (считаю скорее плюсом), в комплекте два жала (бесспорно плюс), отсутствует пищалка (ну так, не уверен нужна ли она ), жирный минус - не запоминает при выключении температуру (всегда включается на "300"). Учитывая цену, я пока доволен.
Доброго дня. Після увімкнення, станція запуститься в штатному режимі нагрівання. Обертання регулятора вліво зменшує температуру нагріву, обертання вправо - збільшує. Якщо
після регулювання ви відключите станцію, пристрій запам''ятає налаштування температури після останнього вимикання.
Выставьте энкодером температуру 350 градусов. Подождите около 10 секунд, затем уменьшите температуру до минимальной - контроллер должен откалиброваться и нормально работать.
В целом станция неплохая, но есть несколько недостатков: первый из них - это скорость нагрева. Нагрева до 450 градусов ждать минуту, однако это при подаче мощности 60Вт из 72Вт, так как блоки питания на 72Вт гораздо дороже. Второй - оторвалась резиновая штука на основании паяльника, где тот соединяется с кабелем. Также из мелких минусов - если паяльник счёл своё охлаждение небольшим - он перейдёт в ждущий режим и им надо помахать для охлаждения воздухом. Ну и ещё я почему-то думал, что пришлют все 3 жала, однако прислали Т12-К - если приловчиться хорошо подходит для резки пластика, хотя и для пайки сгодится.
Хороший автоматический паяльник. Советую сразу заказывать к нему блок питания и дополнительные нагревательные элементы. Чтобы не было проблем со скоростью нагрева, я взял блок питания на 6А - https://arduino.ua/prod581-impylsnii-blok-pitaniya-12v-6a
Удобства:
- Быстрый нагрев. Показывает текущую температуру жала.
- Фоновая красная подсветка слева за индикатором температуры показывает как работает подогрев - светится постоянно вначале, а потом по достижении заданного уровня мигает. Также по достижении указанного уровня выдается короткий звуковой сигнал.
- Если вы пару минут не трогаете паяльник, то выдается один длинный и один короткий писк - это паяльник уходит в эконом режим, снижая температуру до 200 градусов.
- Достаточно взять паяльник в руки, как включается подогрев (два коротких звука), и заданная температура достигается буквально за 10 сек.
- Если вы еще несколько минут (точно не засекал сколько) не трогаете паяльник, то подогрев выключается совсем (одни длинный и два коротких звука), и на индикаторе показано "OFF". Чтобы опять включить нагрев надо покрутить установку температуры.
Замечания относительно сменных нагревательных элементов. Задвигайте их внутрь до упора.
При первом включении два из трех прерывисто пищали и на индикаторе вперемежку с температурой мигало "Err." Сразу не надо расстраиваться, что вам подсунули брак. Надо выставить максимальную температуру, и подождать полминутки. Когда жало прогреется, то мигающие и пищащие сообщения об ошибке выключатся, и больше не повторятся. Т.е., с нагревательным элементов все станет хорошо после его максимального прогрева.
Жало действительно не обгорает.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
398 грн
