FNIRSI-1013D цифровий планшетний осцилограф
код: WTU420
Fnirsi
6960 грн з ПДВ
  • FNIRSI-1013D цифровий планшетний осцилограф
  • Відгуки (14)
FNIRSI-1013D - це повнофункціональний двоканальний осцилограф, оснащений 7" високо-контрастним сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 800х480 і функцією настройки яскравості. Він має частоту дискретизації 1ГВиб/с і аналогову пропускну здатність 100 МГц. Три функції по захопленню і аналізу сигналів (одиночний / нормальний / автоматичний), з можливістю збереження у внутрішній пам'яті до 1000 форм сигналів і 1000 знімків екрану, для подальшого аналізу або передачі їх на комп'ютер через USB інтерфейс.
Код виробника: 8A8
Модуль захисту високої напруги може витримувати напругу до 400В в режимі х1. Вбудований Li-Ion акумулятор ємністю в 6000мАч, розрахований на 4 години безперервної роботи. Зручне і інтуїтивне меню і функції маштабування, переміщення хвилі і т.і. полегшить роботу з осцилографом.
Основні функції захоплення і аналізу сигналів:
  • Одиничний режим - аналіз не періодичних сигналів
  • Нормальний режим - аналіз не періодичних цифрових сигналів
  • Автоматичний режим - аналіз аналогових періодичних сигналів
  • Кількість каналів: 2
  • Смуга пропускання: 100 МГц при частоті дискретизації 1 ГВиб / з (1X = 5 МГц, 10X = 100 МГц)
  • Частота дискретизації: 1 ГВиб / с
  • Глибина запису: 240 Кб
  • Діапазон високої напруги: 1 х може виміряти 0 ~ 40 В, 10 х може виміряти 0 ~ 400 В, 100 х може виміряти 0 ~ 4000 в
  • Розв'язка входу: DC, AC
  • Вхідний імпеданс: 1МОм
  • Установка коефіцієнта загасання: 1Х, 10Х
  • Максимальна вхідна напруга: 40В (1 X), 400В (10 Х)
  • Коефіцієнт розгортки: 50 с / справ - 10 нс / справ
  • Вертикальна розгортка: 50 мВ / справ - 500 В / справ
  • Час наростання: <3 нс
  • Вертикальна роздільна здатність: 8 біт
  • Точність напруги: ± 2%
  • Точність частоти: ± 0,01%
  • Режими синхронізації: автоматичний, нормальний, одноразовий
  • Режим тригера по фронту: спадаючий / ниспадаючий
  • Автоматичні вимірювання: VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Frequent, Duty +, Duty-, Time +, Time-, Period
  • Функція: FFT аналізує спектральні характеристики сигналу
  • Функція Лиссажу використовується для визначення амплітуди, частоти і фазового контрасту двох групових сигналів
  • Курсорні вимірювання: XY, тригер Y
  • Дисплей: 7" ємнісний сенсорний TFT екран високої контрастності з роздільною здатністю 800х480 і регулюванням яскравості
  • Живлення: вбудована літієва батарея 6000 мАг, розрахована на 4 години безперервної роботи і часом заряду 5 годин
  • Інтелектуальна захист напруги: до 400 В в режимі 1Х
  • Інтерфейс підключення: USB (5 В / 2 А)
  • Вбудована пам'ять: 1 Гб (з можливістю збереження у внутрішній пам'яті до 1000 форм сигналів і 1000 знімків екрану)
  • Габарити: 184 х 124 х 50 мм
  • Вага нетто: 650 г
  • Осцилограф FNIRSI 1013D - 1шт.
  • Щуп - 2шт.
  • Адаптер живлення 230V/USB-A 5V - 1 шт.
  • USB кабель - 1шт.
  • Інструкція по експлуатації - 1шт.
Відгуки покупців про FNIRSI-1013D цифровой планшетный осциллограф
Vasyl (27.09.2024)
Чудова річ за свої кошти. Для низьковольтних та повільних сигналів значно зручніше дорогих стаціонарок, займає менше місця і просто має чудовий гарний вигляд. Прошивка від виробника нормально працюває але про всяк випадок прошив з GitHub, що дозволило розкрити максимальні можливості заліза, пожертвувавши FFT функцією. Трохи ширший програмний функціонал дає свої плюси. Не рекомендовано використовувати з перетворючами частоти (частотниками) та різними високовольтними генераторами, глючить сенсорний екран, або не чіпайте руками при вимірах.Також існує можливість збільшити внутрішній акуумулятор для роботи на весь день. Загальна оцінка 5/5.
Ярослав (22.05.2024)
Вже здох. Він і при житті був не дуже:)) Прожив довгих пів року...
Дмитрий (10.02.2024)
2-3 десятка раз за пару лет использовал, при очередном использовании умер. Сначала зависать стал, потом выключаться в итоге перестал включаться. Подозреваю что мк ушел на покой, прогревал, даже снимал заново залудил свинцовым припоем и вернул, картину не изменило, т.к. в интернете были жалобы на пайку. Флешку и холдер карты на всякий случай тоже. Карта внутри нормальная, еще меня смущает что греется только один из контроллеров заряда батареи, хотя судя по номиналам на плате они на разный ток настроены и в паре работают когда низкий заряд батареи.
admin (10.02.2024)
Опишіть проблему нам на пошту.
Дмитрий (09.04.2024)
В итоге пришлось поменять стабилизатор на 1.2в и процессор. Заработал
Олександр (06.02.2023)
Осцилографом доволен, только надо учитывать что придет не версия с фото, а следующая ревизия, где разъемы подключения щупов утоплены. Думал возникнут пробелемы с подклюючением атенюатора hantek ht201, но несмотря на широкий разъем он влез. Если учесть что ближайший аналог, который я нашел, стоит в 3 раза дороже (owon tao3102), придраться тут не к чему.
Александр (10.02.2022)
Работой интернет магазина Ардуино доволен. Оперативно менеджер связался, уточнили заказ и отправили тем же днём. Следующий заказ, буду делать в одноименном магазине.
Цопа Володимир Милузійович (16.02.2021)
Реакція менеджерів на замовлення - миттєва!
Чудовий прилад для "польових" робіт! Зручна система керуванням приладом. Дуже добре, що є система запису осциллограмм, що дозволяє робити аналіз сигналів.
Єдине,що не добре, це те що з підвищенням заміру напруги, похибка зростає.
Може хтось підскаже чи можливо відкалібрувати показометер заміряної напруги?
Михайло (01.02.2021)
Класна річ. Не вистачає лише синхронізаціі по відео з вибором поля та строки та роботи з додаваннямвідніманням по каналах. Проте за ці гроші... Хоча може й зроблять апдейт прошивки.
Валера (19.01.2021)
Прибором доволен для начинающих мастеров рекомендую. Благодарю менеджера который порекомендовал.
Андрей (20.12.2020)
6 из 5. ОЧЕНЬ акуратно собран. Никаких "соплей" или потекшего флюса, плата выглядит шикарно.
Авто-синхронизация бьется головой об стену во всем, что быстрее 30Мц, никаких 100 :)))
За свои деньги, отличный инструмент.
Олексій (12.05.2021)
1GSa/s там звісно немає. АЦП можуть видати 200МSa/s.
Смуга пропускання десь в районі 36 МГц.
За свої кошти норм.
Денис (27.09.2020)
5 из 5. Прекрасный инструмент своей категории. Для дома самое то. Единственный минусик подзарядка с американским штекером, но microUSB 5V/2A, так что чем зарядить найдется всегда...
MLT (27.08.2020)
Очень крутой. В комплекте 2 щупа, в описании 1. За эти деньги, лучше найти не реально.
Є питання по "FNIRSI-1013D цифровий планшетний осцилограф" ?
