DC-DC підвищуючий перетворювач 400Вт/12А 8.5В-50В/10В-60В
код: AOC529
169 грн
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 400Вт/12А 8.5В-50В/10В-60В
  • Відгуки (4)
Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Потужність модуля становить 400Вт. Максимальна сила струму становить 12А.
КПД модуля варіюється від 94% до 96%. Діапазон регулювання вихідної напруги становить: від 8.5В до 50В. Діапазон вхідної напруги становить від 10В до 60В. Регулювання модуля здійснюється за допомогою двох змінних резисторів.
Модуль не має захисту від КЗ (короткого замикання) і переполюсовкі (неправильної полярності підключення)!
При значенні температури навколишнього середовища 40 ° C, рекомендується використовувати примусове охолодження!
Клеми підключення живлення і навантаження:
  • IN +: вхідна напруга 8.5В - 50В
  • IN-: земля
  • OUT +: вихідна напруга 10В - 60В
  • OUT-: загальний провід
Технічні характеристики:
  • Вхідна напруга: 8.5В - 50В
  • Вихідна напруга: 10В - 60В
  • Максимальна вихідна потужність: 400Вт (при температурі радіаторів понад 60 ºС необхідно додати активне охолодження)
  • КПД: 94% - 96%
  • Максимальна вихідна сила струму: 12А
  • Робочий діапазон температур: від -40 °C до +85 °C
  • Розміри модуля: 67 х 48 х 27 мм
  • Вага: 89г
Відгуки покупців про DC-DC повышающий преобразователь 400Вт/12А 8.5В-50В/10В-60В
Максим (06.03.2026)
Напряжение регулируеться но ограничение тока не работает на двух штуках
admin (06.03.2026)
Доброго дня. Ви можете надіслати модулі на тестування, перевіримо.
Шевченко Олександр Сергійович (28.02.2026)
Все працює, відповідає опису, доставили швидко УКРПоштою
Александр (18.11.2025)
Искал готовый преобразователь на 150 вольт, не нашел и модифицировал этот преобразователь с целью увеличить выходное напряжение до 150 В. Для этого заменил транзистор, диод, выходные конденсаторы и резистор делителя выходного сигнала в цепи обратной связи.
Тестовое включение показало что требуемый результат досигнут, после долговременного теста под нагрузкой отпишусь.
Имеющийся на плате предохранитель непосредственно запаян в плату, плотность монажа, в случае необходимости, делает его замену довольно сложной..
Є питання по "DC-DC підвищуючий перетворювач 400Вт/12А 8.5В-50В/10В-60В" ?
