Імпульсне джерело живлення WX-DC12004 5В 700мА (23.5x18мм)
код: AOC917
Доставка по Україні
77 грн
Відгуки (2)
Імпульсне джерело живлення відкритого типу WX-DC12004 потужністю 3.5 Вт. Вхідна напруга 100-260В АС. Вихідна напруга 5В. Максимальний вихідний струм 0.7A.
Відгуки покупців про Импульсный источник питания WX-DC12004 5В 700мА (23.5x18мм)
Мокін Сергій (14.02.2023)
Доставили як завжди швидко і якісно. Працює без проблем.
Маю питання.
Я постави його після вмикача на витяжку у ванну разом з ESP-01, і коли живлення увімкнене(не реле) то на джерелі живлення постійно блимає світлодіод. Як можна зарадити цьому?
Також коли відбувається переключання реле, 9 з 10 разів йде стрибок напруги і ESP-01 перезавантажується.
Що в даному разі можна зробити? Дякую.
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Модуль керування реле 10А на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0. Для живлення використовується джерело постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний...
Корпус пластиковий DR-35 для кріплення на DIN-рейку. Ширина - 35мм. Складається з кришки і основи, які збираються за допомогою 2-х шурупів (3х35, не йдуть в комплекті). Для установки компонентів в основі корпусу передбачені 2 стійки під шурупи (2,5х10, не йдуть в комплекті). У зонах лицевої...
Оновлений Wi-Fi модуль ESP8266 версії ESP-01S на базі мікросхеми ESP8266EX із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та керуванням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, електроніці, тощо.
5В-ий 1-канальний модуль реле низького рівня (low level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про...
35 грн
