Вентилятор корпусний MX-9225 12В 3pin, розміри 92x92x25мм
код: TDC340
Доставка по Україні
65 грнз ПДВ
від 3 шт.
62 грн
від 5 шт.
59 грн
Відгуки (1)
Невеликий але продуктивний вентилятор типорозміру MX-9225 та напругою живлення 12В. Відрізняється непоганою продуктивністю при відносно низькому рівні шуму.
вентилятор корпусний
тип вентилятора: втулка
швидкість вентилятора 2200 об/хв
потужність: 1,2 Вт.
ток: 0,1А
рівень шуму: 29,6 дБ
обсяг повітря: 65,58 м.куб/год
тиск потоку: 1,78 mm2HO
розміри вентилятора: 92x92x25 мм
роз'єм: 3 pin
живлення: 12 В
матеріал: пластмаса
Відгуки покупців про Вентилятор корпусный MX-9225 12В 3pin, размеры 92x92x25мм
Сашко (20.08.2026)
Вентилятор придбав для корпусу ПК, так як він був на 3pin я думав що він буде працювати в різних оборотах в залежності як потребує система, але ні я помилився. Вентилятор працює постійно на максимальних оборотах і до цього всього ще й гуде і дує так собі. Прийдеця купувати інший для моїх цілей, а цей буду діставати з ПК бо гуде))
Невеликий але продуктивний вентилятор типорозміру 6015 та напругою живлення 5В. Відрізняється непоганою продуктивністю при відносно низькому рівні шуму.
Гніздо під банан (чорне) призначене для роз'ємного з'єднання з одиночними або здвоєними (потрібно два роз'єми) штекерами типу "банан". Відмінне рішення при створенні джерел живлення або аматорської апаратури.
Гніздо під банан (червоне) призначене для роз'ємного з'єднання з одиночними або здвоєними (потрібно два роз'єми) штекерами типу "банан". Відмінне рішення при створенні джерел живлення або аматорської апаратури.
Комплект конекторів на 40 виводів тато - 6 кольорів: білий, чорний, червоний, жовтий, зелений, синій). Крок 2.54 мм.
22 грн
