Вентилятор корпусный MX-9225 12В 3pin, размеры 92x92x25мм
код: TDC340
Доставка по Украине
65 грнс НДС
от 3 шт.
62 грн
от 5 шт.
59 грн
Отзывы (1)
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера MX-9225 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
тип вентилятора: втулка
скорость вентилятора 2200 об/мин
мощьность: 1,2 Вт.
ток: 0,1А
уровень шума:29,6 дБ
объем воздуха: 65,58 м.куб/ч
давление потока: 1,78 mm2HO
размеры вентилятора: 92x92x25 мм
разъём: 3 pin
питание: 12 В
материал: пластмасса
Отзывы покупателей про Вентилятор корпусный MX-9225 12В 3pin, размеры 92x92x25мм
Сашко (20.08.2026)
Вентилятор придбав для корпусу ПК, так як він був на 3pin я думав що він буде працювати в різних оборотах в залежності як потребує система, але ні я помилився. Вентилятор працює постійно на максимальних оборотах і до цього всього ще й гуде і дує так собі. Прийдеця купувати інший для моїх цілей, а цей буду діставати з ПК бо гуде))
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 6015 с напряжением питания 5В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Комплект коннекторов на 40 выводов папа – 6 цветов: белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий). Шаг 2.54 мм.
22 грн
