814 грн
Відгуки (4)
Цифровий мультиметр UNI-T UT33C+ є подальшим розвитком популярної та недорогої серії мультиметрів UT33. Використовується для вимірювання, як постійної так і змінної напруги в діапазоні до 600 В, постійного струму в діапазоні до 10 А, опору до 20 МОм, вимірювання температур від -40 ° С до 1000 ° С, а також виконання перевірка діодів та тестування на провідність із звуковою сигналізацією.
Характеристика:
Напруга постійна, DC: від 200,0 мВ до 600 В, похібка: ± 0,5% + 3 е.м.р.
Напруга змінна, AC: від 200,0 мВ до 600 В, похібка: ± 0,7% + 3 е.м.р.
Струм постійний, DC: від 200,0 мкА до 10 А, похібка: ± 1,0% + 3 е.м.р.
Опір: від 200,0 Ом до 20 МОм, похібка: ± 1,2% + 2 е.м.р.
Вимірювання температури: від -40 ° С до 1000 ° С
Автовімкнення мультиметра (15 хвилин бездіяльності) и підсвічування (30 сек)
Перевірка провідності зі звуковою сигналізацією
Тестування діодів (p-n переходів)
Дисплей c підсвічуванням: 66 x 51 мм, 2000. відліків
Елементи живлення: 1,5 В, тип AAA 2шт.
Габарити / маса 134 x 77 x 47 мм / 206 гр.
Відгуки покупців про Цифровой мультиметр UNI-T UT-33C+ (термопара)
Dmytro (11.08.2024)
Якщо не помиляюся, то серії B/C не вимірюють змінний струм.
Покупкою дуже задоволений!
Окремим плюсом для мене є, те що використовуються батарейки AAA.
В плані точності, не сильно відрізняється від DT-838.
В плані якості, на порядок цікавіший за більш дешеві варінти.
Діставати термопару з пакетика без рукавиць не рокомендую!
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2...
Припій ПОС-60 – олов'яно-свинцевий матеріал, що використовується для паяння з'єднань з металів, лудіння і пайки деталей електро- і радіоапаратури, друкованих схем, точних приладів з високогерметичними швами, де неприпустимий перегрів.
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
Засіб очищення друкованих плат BGA Cliner якісно видаляє залишки флюсу після пайки на друкованих платах і компонентах. Дозволяє надати не тільки естетичний вигляд плати, але і усуває можливість виникнення корозії. Засіб очищення включає в себе речовину для видалення флюсів, жирів (масел) і...
133 грн
