ШІМ регулятор обертів двигуна постійного струму 12-40В 10А
код: AOC761
136 грн
  • ШІМ регулятор обертів двигуна постійного струму 12-40В 10А
  • Відгуки (11)
Даний модуль призначений для регулювання швидкості двигунів постійного струму (потужності навантаження). Модуль можна застосовувати для зміни швидкості обертання двигунів, зміни яскравості світла лампи і т.і. Модуль спроектований на 2 транзисторах, подстроечном резисторі і інших допоміжних компонентах, які забезпечують правильну роботу модуля. Модуль управляє обертами використовуючи ШІМ (широтно-імпульсна модуляція). ШІМ управління полягає в зміні тривалості імпульсів при постійній частоті проходження імпульсів. За допомогою потенціометра здійснюється зміна швидкості електродвигунів. Опір змінного резистора становить 10 кОм. Шпаруватість імпульсів напруги постійного струму змінюється в діапазоні від 10 до 100%.
Даний ШІМ регулятор призначений для управління навантаженням до 10 А (гранична сила струму). Рекомендується використовувати навантаження трохи менше максимальної сили струму. Також на платі модуля є запобіжник 10 А. Максимальна вихідна потужність ШІМ регулятора 400 Вт. У корпус транзистора вмонтовано охолоджуючий пристрій у вигляді радіатора, який забезпечує охолодження компонента при великому навантаженні.
Плата має 4 клемника:
  • POWER +: напруга живлення модуля 12 - 40 В
  • POWER-: «земля»
  • MOTOR +: напруга живлення мотора
  • MOTOR-: загальний дріт мотора
Подається напруга від зовнішнього пристрою живлення. Діапазон вхідної напруги живлення становить від 12 до 40 В. На платі розташовані отвори для кріплення модуля до поверхні.
  • Вхідна напруга, В: 12 ... 40
  • Максимальна вихідна потужність, Вт: 400
  • Максимальний безперервний вихідний струм, А: 10
  • Діапазон регулювання,%: 10 ... 100
  • Частота ШІМ, КГц: 30
  • Розміри модуля, мм: 55 х 60 х 28
Відгуки покупців про ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12-40В 10А
Артур (24.11.2025)
Підкажіть а схема на цей ШИМ регулятор є?
admin (24.11.2025)
Доброго дня. Принципової схеми на жаль не маємо.
Євген (28.02.2025)
Чим відрізняється від діммера?
admin (28.02.2025)
Доброго дня. Від якогось конкретного чи загалом?
Антон Павлович (03.09.2024)
Резистор насправді на 100кОм, а частота ШИМ 30кГц. Виправте будь-ласка.
admin (04.09.2024)
Доброго дня. Дякуємо за відгук, скорегували опис.
Максим (29.01.2023)
Класний пристрій, на його основі зробив приставку для зарядки автомобільного акумулятора з десульфатацією! Але силовий транзистор і сдвоєний діод виніс на великий радіатор охолодження! 6 А тягне тпере без проблем!
Алексей (17.12.2022)
Понизил работу насоса 24 В, 0.7 А до 24 В, 0.3 А.
Нагрева нет. Доволен.
Анатолій (04.12.2022)
Чи потрібний захисний діод при підключенні двигуна, чи є вбудований?
admin (05.01.2023)
Захисний діод вбудований
ВиталийП (27.09.2022)
При 12 В и нагрузке в 3 А греется диод MBR20100CT 100V 20A до 75 градусов.
На другом сайте есть отзыв - "Для освещения подходит, мерцания на камеру не видно, но заметно греется транзистор при нагрузке в 3 А"
Є питання по "ШІМ регулятор обертів двигуна постійного струму 12-40В 10А" ?
