5 грн
від 10 шт.
4 грн
Відгуки (8)
Мініатюрна неонова лампа NE-2 використовується як індикатор високої напруги: різні приладами з живленням від мережі 220В, в вимикачі освітлення, пробниках-індкаторах, а також як декоративне підсвічування (для запалювання лампи потрібна напруга вище 60 В), послідовно з лампою припаяний струмообмежуючій резистор 150 кОм (макс.напруга - 200В, для постійної індикації 220В необхідний резистор не менше 220 кОм).
Розміри лампи: 5х10 мм
Колір світіння: помаранчевий
Резистор 150 кОм (напруга індикації від 60 до 200В)
Відгуки покупців про Неоновая лампа 4мм 200V (с резистором 150K)
Максим (06.12.2023)
По даташиту для NE-2 для 220 V рекомендуют резистор 330 кОм 0.25 W.
При этом ток получается даже немного больше номинального даташитного в 0.3 mA (падение 65 V на лампе)
Підкажіть будь ласка, на який резістор треба замінити існуючий, щоб ця штука працювала на 220В? Треба отримати слабке світло без ризику пожежі внаслідок перегріву.
Доброго дня. Послідовно з лампою припаяний струмообмежуючій резистор 150кОм (макс.напруга - 200В, для постійної індикації 220В необхідний резистор не менше 220 кОм).
Мініатюрна лампа розжарювання 12В/80мА, діаметром 4 мм. Використовується для освітлення шкали в електроприладах, індикаторах в сигналізаційних системах, електрогірлянди, дитячих іграшках, а також інших електричних пристроях.
Запобіжник скляний (плавка вставка) – елемент захисту електронної апаратури від різних аварійних ситуацій, що використовують живлення від мережі змінного струму, або у випадках внутрішніх відмов різних модулів електроніки.
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
9 грн
