Модуль PoE живлення для Raspberry Pi 3B+/4B для мереж 802.3af PoE від Waveshare
код: DPC325
Waveshare
879 грн
  • Модуль PoE живлення для Raspberry Pi 3B+/4B для мереж 802.3af PoE від Waveshare
  • Відгуки (7)
Модуль PoE HAT (B) є 802.3af-сумісним Power Over Ethernet аксесуаром для Raspberry Pi 3B+ / 4B. За допомогою цієї невеликої плати і 802.3af-сумісним джерелом живленням можна забезпечити живлення для Raspberry та мережеве підключення в одному кабелі Ethernet.
Код виробника: 18014, PoE HAT (B)
Особливості:
  • Стандартний Raspberry Pi 40PIN GPIO коннестор, сумісний з Raspberry Pi 3B+ / 4B
  • Підтримка живлення Raspberry Pi за допомогою PoE (Power Over Ethernet), 802.3af-сумісний
  • Повністю ізольований імпульсне джерело живлення (SMPS)
  • Висококтнтрастний OLED дисплей 0.91 ", для моніторингу температури процесора, IP-адреси і статусу вентилятора в режимі реального часу
  • Бортовий вентилятор охолодження, дозволяє автоматично працювати при включенні живлення або управлятися програмно
  • Інтегрований розширювач PCF8574 для I2C шини, пін P0 використовується для безпосереднього управління вентилятором, що залишилися виводи доступні для використання користувачем
Використані контакти GPIO роз'єму:
Розташування контактів розширення введення / виведення PCF8574:
Габарітні розміри:
  • Напруга живлення POE: 37В і 57В
  • Вихідна напруга: 5В 2.5А
  • Мережевий стандарт: 802.3af PoE
  • Розмір дисплея: OLED 0.91 "
  • Кількість пікселів: 128 × 32
  • Драйвер дисплея: SSD1306
  • Колір дисплея: Білий
  • Код виробника: PoE HAT (B)
  • Розміри: 56,5 × 65 мм
Відгуки покупців про Модуль PoE питания для Raspberry Pi 3B+/4B для сетей 802.3af PoE от Waveshare
Денис (01.02.2024)
В описі вказано що підходить для 3b/4b але це не так. Придбавши для моделі 3b зрозумів що тут мається на увазі модель 3b+ і 3b взагалі не може бути заживлена за допомогою PoE.
admin (02.02.2024)
Нажаль це так... Неточність виправили. Якщо шилд вам не підходить ви можете його повернути.
Степанчук Євгеній (11.07.2023)
Все працює та не гріється. Драйвери поставив з першого разу.
Игорь (11.07.2023)
Всё хорошо, работает.
Но есть ньюанс. Только POE+ (IEEE 802.3at). С микротиковскими пое инжекторами (там где только POE - IEEE 802.3af) не заработал. Так же не заработал с Via energy mini ups c POE.
C TP-LINK TL-SG1005LP (802.3af/at) заработало.
Володимир (21.10.2022)
Хороша штука із непоганою підтримкою від виробника. Знайти все що треба у них на сайті було нескладно
Мазур Максим (23.09.2021)
Заработал без проблем от старенького цисковского свитч. Кроме самой малинки пока нагрузку не включал
Андрій (24.08.2021)
Прекрасный модуль, справляется с питанием 3B+ и 4B, плюс мышь и клавиатура. С дисплеем не пробовал. Монтаж деталей достаточно качественный. Никаких проблем пока не заметил. Waveshare - хороший "китаец", который достаточно редко делает некачественный товар. Рекомендую!
Отдельно спасибо магазину - всем бы так работать, как вы! Хороших продаж!
Є питання по "Модуль PoE живлення для Raspberry Pi 3B+/4B для мереж 802.3af PoE від Waveshare" ?
