Мініатюрний ручний дриль 5В для змінних цанг (вал 1.9мм)
код: WTU462
279 грн
  • Мініатюрний ручний дриль 5В для змінних цанг (вал 1.9мм)
  • Відгуки (2)
Мініатюрний алюмінієвий ручний дриль з напругою живлення 5В. Відмінно підійде для "мініатюрних" робіт: свердління дрібних отворів (дерево, пластик, алюміній, склотекстоліт), шліфування дрібних деталей і т.д. Патрон (цанга) дриля розрахований під свердла діаметром від 1.0 - 1.5 мм. У торці дрилі розташований роз'єм для підключення блоку живлення (в комплекті не йде) і вимикач живлення.
  • напруга живлення: DC 4 - 6 В
  • швидкість обертання: до 5000 об/хв
  • діаметр валу: 1.9 мм
  • діаметр свердел (цанга в комплекте): 1.0-1.5 мм
  • матеріал корпусу: алюміній
  • матеріал цанги: латунь
Миниатюрная алюминиевая ручная дрель 5В
Відгуки покупців про Миниатюрная ручная дрель 5В для сменных цанг (вал 1.9мм)
Владислав (03.08.2024)
Цікава штука. Підтверджую, що він не дуже потужний.Про якість патрона поки що нічого не можу сказати. Десь є відеоматеріали, як їм правильно користуються? Боюсь, що навіть тонкий слой метала подібний дриль не просвердлить.
Приємно, що кабель під USB іде в комплекті зі штекером 2.1х5.5мм. А по комплектації цього не було зрозуміло.
Евгений (05.05.2022)
Сломался колпачок ручки оконного жалюзи. Под рукой запасного не было и пришлось выкручиваться с тем, что есть. Было принято решение просверлить тельце сломанного колпачка и запустить туда колечко на замену сломанного ушка.
Что я вам скажу. У этой микродрели, как и у другой популярной "микродрели-гравера" с алика от HILDA, есть два явных недостатка: 1. низкая мощность; 2. качество патрона чуть выше посредственного.
Собственно по мощности: пластик колпачка оказался твёрдым и пришлось долго и муторно этот материал сверлить, балансируя между ёрзанием сверла в отверстии и заклиниванием при его сильном прижатии. Само же сверло имело биение и работа "приводила в тонус". Понятное дело есть проблема с получением аккуратного отверстия. В моём случае это было не критично, но для "ювелирных" работ дрель явно не подойдёт.
Как ни крути, если нужно что-то делать всерьёз - без Дремеля с бормашинкой не обойтись.
Є питання по "Мініатюрний ручний дриль 5В для змінних цанг (вал 1.9мм)" ?
