Миниатюрная ручная дрель 5В для сменных цанг (вал 1.9мм)
код: WTU462
Доставка по Украине
279 грн
Отзывы (2)
Миниатюрная алюминиевая ручная дрель с напряжением питания 5В. Отлично подойдет для "миниатюрных" работ: сверления мелких отверстий (дерево, пластик, алюминий, стеклотекстолит), шлифовки мелких деталей и т.д. Патрон (цанга) дрели рассчитан под сверла диаметром от 1.0 - 1.5 мм. В торце дрели расположен разъем для подключения блока питания (в комплекте не идет) и выключатель питания.
напряжение питания: DC 4 - 6 В
скорость вращения: до 5000 об/мин
диаметр вала: 1.9 мм
диаметр сверл (цанга в комплекте): 1.0-1.5 мм
материал корпуса: алюминий
материал цанги: латунь
Отзывы покупателей про Миниатюрная ручная дрель 5В для сменных цанг (вал 1.9мм)
Владислав (03.08.2024)
Цікава штука. Підтверджую, що він не дуже потужний.Про якість патрона поки що нічого не можу сказати. Десь є відеоматеріали, як їм правильно користуються? Боюсь, що навіть тонкий слой метала подібний дриль не просвердлить.
Приємно, що кабель під USB іде в комплекті зі штекером 2.1х5.5мм. А по комплектації цього не було зрозуміло.
Сломался колпачок ручки оконного жалюзи. Под рукой запасного не было и пришлось выкручиваться с тем, что есть. Было принято решение просверлить тельце сломанного колпачка и запустить туда колечко на замену сломанного ушка.
Что я вам скажу. У этой микродрели, как и у другой популярной "микродрели-гравера" с алика от HILDA, есть два явных недостатка: 1. низкая мощность; 2. качество патрона чуть выше посредственного.
Собственно по мощности: пластик колпачка оказался твёрдым и пришлось долго и муторно этот материал сверлить, балансируя между ёрзанием сверла в отверстии и заклиниванием при его сильном прижатии. Само же сверло имело биение и работа "приводила в тонус". Понятное дело есть проблема с получением аккуратного отверстия. В моём случае это было не критично, но для "ювелирных" работ дрель явно не подойдёт.
Как ни крути, если нужно что-то делать всерьёз - без Дремеля с бормашинкой не обойтись.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 20 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
22 грн
