4-канальний перетворювач рівнів TTL 5/3.3V
код: AOC773
22 грн з ПДВ
  • 4-канальний перетворювач рівнів TTL 5/3.3V
  • Відгуки (4)
Двонаправлений 4-канальний перетворювач логічних рівнів являє собою мініатюрний пристрій, який знижує 5 В сигнали до 3.3, і підвищує 3.3 В сигнали до 5 В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між 4 контактами на одній стороні і 4 контактамина іншій. Особливість цього модуля – вбудований стабілізатор напруги 3.3В.
Даний 4-канальний двонаправлений перетворювач може використовуватися як зі звичайними послідовними інтерфейсами UART, I2C, SPI, так перетворення будь-яких цифрових сигналів. Не працює із аналоговими сигналами.
Перетворювач рівнів досить простий у використанні і вимагає лише підключення двох джерел живлення (з високою та низькою напругою, яка використовується у вашому проекті). Висока напруга (наприклад, 5В) підключається до виводу HV, низька напруга (від вбудованого стабілізатора) до контакту LV, а загальна точка схеми до контакта GND.
Інші контакти позначені як входи високої напруги (HV) або низької (LV). Логічна одиниця, що надходить на контакт HV (на стороні 5В), з'явиться на виводі LV (на стороні 3.3В) у вигляді напруги 3.3В. І навпаки, логічна одиниця, що надходить на контакт LV (на стороні 3.3В), з'явиться на виході HV (на стороні 5В) у вигляді напруги 5В.
Розміри плати: 16х16 мм
Відгуки покупців про 4-канальный преобразователь уровней TTL 5/3.3V
Олександр (16.09.2026)
Зображення не відповідає дійсності, два рази заказував, о оба рази прийшло без стабілізатора напруги 3.3в
Олексій (19.10.2025)
Опис не відповідає фото.Жівцем,як на фото +5v и 3.3v,a не lv та hv.підкажіть , де взяти схему ,бо працюе якось не зовсім.
admin (20.10.2025)
Доброго дня. Там все вірно описано. Живлення 5В до 5В hv, 3,3В до 3,3В lv, і лінії даних відповідно.
Andrey (21.06.2025)
Дуже зручна плата для використання з модулями працюючими по I2C які живляться від 3.3 вольтів. Усе на борту, включаючи живлення самого модуля, без потреби використовувати зовнішній перетворювач напруги.
Є питання по "4-канальний перетворювач рівнів TTL 5/3.3V" ?
