4-канальный преобразователь уровней TTL 5/3.3V
код: AOC773
22 грн с НДС
  • 4-канальный преобразователь уровней TTL 5/3.3V
  • Отзывы (4)
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5 В сигналы до 3.3 В, и повышает 3.3 В сигналы до 5 В. Одна такая плата способна преобразовывать напряжения между 4 выводами на одной стороне и 4 выводами на другой. Особенность этого модуля – встроенный стабилизатор напряжения 3.3В.
Данный 4-канальный двунаправленный преобразователь может использоваться как с обычными последовательными интерфейсами UART, I2C, SPI, так и для преобразования любых цифровых сигналов. Не работает с аналоговыми сигналами.
Преобразователь уровней довольно прост в использовании и требует только подключения двух источников питания (с высоким и низким напряжениями, которые используются в вашем проекте). Высокое напряжение (например, 5В) подключается к выводу ‘HV’, низкое напряжение (от встроенного стабилизатора) – к выводу ‘LV’, а общая точка схемы – к выводу ‘GND’.
Остальные выводы обозначены как входы высокого напряжения (HV) или низкого (LV). Логическая единица, поступающая на вывод HV (на стороне 5В) появится на выводе LV (на стороне 3.3В) в виде напряжения 3.3В. И наоборот, логическая единица, поступающая на вывод LV (на стороне 3.3В) появится на выводе HV (на стороне 5В) в виде напряжения 5В.
Размеры платы: 16х16 мм
Отзывы покупателей про 4-канальный преобразователь уровней TTL 5/3.3V
Олександр (16.09.2026)
Зображення не відповідає дійсності, два рази заказував, о оба рази прийшло без стабілізатора напруги 3.3в
Олексій (19.10.2025)
Опис не відповідає фото.Жівцем,як на фото +5v и 3.3v,a не lv та hv.підкажіть , де взяти схему ,бо працюе якось не зовсім.
admin (20.10.2025)
Доброго дня. Там все вірно описано. Живлення 5В до 5В hv, 3,3В до 3,3В lv, і лінії даних відповідно.
Andrey (21.06.2025)
Дуже зручна плата для використання з модулями працюючими по I2C які живляться від 3.3 вольтів. Усе на борту, включаючи живлення самого модуля, без потреби використовувати зовнішній перетворювач напруги.
Есть вопросы по "4-канальный преобразователь уровней TTL 5/3.3V" ?
