Модуль стабілізатора напруги на LM317T
код: AOC774
39 грн
від 3 шт. 37 грн
від 5 шт. 35 грн
  • Модуль стабілізатора напруги на LM317T
  • Відгуки (6)
Модуль живлення з регульованим стабілізатором напруги призначений для побудови трансформаторних джерел живлення зі стабільною вихідною напругою. Завдяки використанню стабілізатора напруги LM317 вихідна напруга стабілізована з високою точністю. При використанні модуля необхідно враховувати, що різниця напруг вхідного і вихідного розсіюється у вигляді тепла, яке розсіюється радіатором. Так як розміри радіатора невеликі то і вихідний струм, при великій різниці напруг, повинен бути невеликий. При необхідності підключення більш потужного навантаження необхідно використовувати радіатор більшого розміру і забезпечити його гарне охолодження.
  • Стабілізатор напруги: LM317T
  • Вхідна напруга: від 12В до 24В постійного або змінного струму
  • Вихідна напруга: 9В
  • Максимальний вихідний струм: 1А (при використанні додаткового охолодження)
  • Розміри плати: 49 х 26 мм
Відгуки покупців про Модуль стабилизатора напряжения на LM317T
Новосад Олег (19.03.2024)
Сильно гріється
аналогова камера не працює
Користувався аналогічними платами з інших магазинів таких проблем не було
admin (20.03.2024)
Який струм навантаження?
Новосад Олег (20.03.2024)
вхід 9 вольт
вихід 5 вольт
навантаження до 600ма
admin (20.03.2024)
Розсіюється десь біля 3 Вт - стабілізатор повинен грітися.
вопрос (11.11.2021)
Так "Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM7809" или всё-таки "Стабилизатор напряжения: LM317T"?
admin (12.11.2021)
Спасибо за замечание - исправили.
Є питання по "Модуль стабілізатора напруги на LM317T" ?
