236 грн
от 2 шт.
224 грн
от 3 шт.
212 грн
Отзывы
Термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А работает от сети и может коммутировать нагрузку до 10А. Из особенностей - возможность управлять как нагревателем, так и охладителем (температура включения реле выше, чем температура отключения), программируемая задержка старта и температурный гистерезис (разница между температурой включения и выключения реле). Температурный датчик идет в комплекте.
диапазон контролируемых температур: от -50°C до 110°C
максимальный ток реле: 10А
питание: переменное напряжение от 90 В до 250 В ±10%, 50/60 гц
рабочая температура устройства: -10~60°C, влажность: 20~85%
класс защиты: IP65
длина провода датчика: около 2 м
Из дополнительных возможностей стоит отметить возможность калибровки датчика, задержку старта (чтобы нагреватель или охладитель не включались слишком часто и не вышли из строя можно задать минимально необходимый диапазон времени между включениями).
Установка температуры:
Кратковременно нажать кнопку "S" и затем кнопками вверх/вниз установить значение необходимой температуры. Подождите несколько секунд и терморегулятор автоматически запомнит значение и перейдёт в режим поддержания заданной температуры. Все настройки и установки сохраняются при отключении питания.
Меню программирования:
Для того, чтобы войти в меню программирования нажмите и держите кнопку "S" (около 3 секунд). Вы войдете в меню основных настроек.
Для изменения нажмите кнопки "вверх" или "вниз". Переключение режимов кнопкой "S". Долгое нажатие "S" или если в течении 10 секунд ни одна кнопка не нажата произойдет запоминание и выход из меню.
HC (Heating/Сooling) — выбор режима «Нагрев» (Н) или «Охлаждение» (С). «Нагрев» - терморегулятором коммутируется ТЭН, лампы и другие нагреватели. «Охлаждение» - кондиционер, компрессор морозильника, вентилятор и т.д.
d (delta) — Гистерезис заданной температуры (по умолчанию 2°C).
LS (Set Low limit) - ограничение нижней границы температурного диапазона.
HS (Set High limit) — ограничение верхней границы температурного диапазона.
PU (Отложенный старт) - устанавливает задержку до следующего срабатывания реле от 0 до 90 минут.
CA (Temperature correction) — коррекция температуры в пределах ± 10*С.
A7 (AT - Timing stop output) — работа по таймеру. Устанавливается время до 999 минут, после чего регулятор начинает работать, поочередно показывая текущую температуру и оставшееся время работы. По истечении времени, реле выключается, независимо от текущей температуры. Это значение не сохраняется в энергонезависимой памяти.
Комплектация:
термостат
датчик температуры
инструкция на англ.
Подключение:
Размера термостата:
Отзывы покупателей про Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)
Есть вопросы по "Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)" ?
Миниатюрный цифровой термометр TPM-10 с LCD дисплеем с датчиком -50 +110 °C с автономным питанием. Предназначен для установки внутри помещения, однако датчик можно размещать как внутри так и снаружи. Высокая контрастность индикатора позволяет считывать значение температуры как при...
Электронный цифровой термометр TP101 работает в широком диапазоне измеряемых температур: от -50 ~ +300 ºС (-58 ~ +572 ºF ). Выполнен в удобной и портативной форме. Зонд изготовлен из нержавеющей стали. Термометр можно использовать для измерения температуры жидкостей, масла,...
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Симисторный регулятор мощности BTA-16 предназначен для регулировки переменного напряжения для активной нагрузки, такой как нагреватели, чайники, паяльники, лампы накаливания и пр. Регулятор, в силу своей конструкции, не подходит для регулирования напряжения для нагрузок с индуктивной...
Удобный акриловый корпус для термостата с реле W1209 , защищает от внешних воздействий, придает изделию опрятный вид.
64 грн
