Алюмінієве гусеничне шасі робота-танка TP101 з двома потужними моторами 33GB-520 12В. Довжина зібраного шасі становить 193 мм, висота 60 мм, а ширина 163 мм. Шасі відмінно підійде для створення робота-всюдихода на широких гусеницях (40 мм) з потужним приводом.
Основа шасі робота-танка є алюмінієвою платформою з прорізами і отворами для кріплення різних доповнень і розширень робота.
Склад набору:
алюмінієва платформа: 1 шт.
мотор 33GB-520: 2 шт.
гусениці: 2 шт.
провідні колеса (пластик): 2 шт.
ведені колеса (пластик): 2 шт.
батарейний відсік для 3-х акумуляторів 18650: 1 шт.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Все прекрасно работает и приехало быстро!
Вот ESP32 Robot Tank: Вся сборка интуитивно понятна!
Насколько я понял это шасси должно было комплектоваться 4 модными колесами поэтому гусеницы так неудобно крепить.
Танк получился весьма тягловитый даже с питанием от 2x18650
думаю в будущем прикрутить к нему ESP32-CAM или малинку с камерой еще не решил. Тут выбор сложный либо низкая цена и посредственная картинка либо 800х600 и 30 фреймов в сек
А вот и сам танк! Я просто не знал , что только 1 фото можно добавить. И еще из наблюдений - никогда не запитывайте контроллер от +5 вольт на ддрайвере двигателя пиковые помехи и просадка напряжения при старте моторов. Я так почти потерял ESP8266 после 15 минут теста слет прошивки вместе с программой.
Питань до магазину немає - все зроблено ок, але саме шасі просто капець. Виріб спроєктований аби як.
Ключові недоліки:
1. Асиметрія. На фото це видно, але требазвернути увагу бо свідомо про таке і не подумаєш. На кожному траку є ведуче колесо із зубцями, але розташоване по-різному: на одному треку – спереду, на іншому – ззаду. В результаті лівий трак і правий трак виглядають порізному.
2. Кріпленя не ведучого колеса. Тонка шпилька має фіксуватися у гігантському отворі з зазором 3-4 мм завдяки великим шайбам, які теж мають зазор. Конструкція виходить дуже ненадійною та незручною і взагалі це придумала дуже погана людина. Припускаю, що металева основа по центру від чогось іншого і бракує деталей, бо таке в здоровому глузді не придумаєш.
3. Гвинтиотвори. У наборі гвинти з конусами, а отвори просверлені без конусів - явна невідповідність.
Позитив:
1. Треки наборні – можна витягнути шпильку і скоротити їх до потрібної довжини.
2. Мотори,як для іграшки - прекрасні.
3. Насипали купу додаткових гвинтів і гайок, правда теж усі з конусом.
4. Муфти з чорними штифтами під шестригранник. На фоні іншого - приємно дивує. Після всього, я очікував що гвинти покладуть.
5. Викрутка, шестигранники під муфту.
Рекомендую цей виріб суто заради моторів і треків. Не знаю точно скільки коштує мотор 33GB-520, але підозрюю, що його ціна майже дорівнює вартості цього набору - мотори виглядають непогано, хоча досвід покаже. Плюс нормальні, як для іграшки, сумісні з мотором колеса та треки. Центральну алюмінієву пластину - під переробку.
Замовив дане шасі та ще купку різних дрібниць (замовлення 435848), швидко оглянув на пошті, та й побіг далі по справах. А от коли вже більш детально оглянув вдома, то виявилось, що у одного ведучого колеса відбито пара зубів. Думаю, що на роботу шасі це не вплине, але прикро що товар з дефектом. Ну а там як зберу все, то буде видно що та як)
Акумулятори Li-ion Liitokala NCR18650B 3400 mAh – високоякісні і надійні літієві акумулятори з платою захисту і великою реальною ємністю. Одні з кращих акумуляторів на сьогоднішній день!
Інфрачервоний міні-датчик руху HC-SR505 — компактний інфрачервоний датчик руху, призначений для виявлення переміщення людей та інших об'єктів, що випромінюють тепло. Модуль використовує пасивну інфрачервону технологію (PIR), реагуючи на зміну теплового випромінювання в зоні...
49 грн
