2992 грн
Відгуки (8)
Професійний цифровий осцилограф FNIRSI-1C15 з частотою дискретизації 500 МГц і аналоговою смугою пропускання 110 МГц. Так само є підтримка зберігання форми вимірюваних сигналів.
Осцилограф виконаний в зручному ударозахищенному корпусі. Кнопки управління виведені на передню панель.
Для калібрування вхідного підсилювача є калібрувальний вихід прямокутного сигналу частотою 1 кГц.
Модель: FNIRSI 1C15
Типи входу: відкритий / закритий
Період сінхранозаціі: від 5нс до 10с
Вхідний опір: 1МОм
Розмір екрану: 2,4 дюйма
Роздільна здатність: 320 х 240
Розміри: 130 х 76 х 27 мм
Параметри зарядки: 5В 800мА
Ємність акумулятора 3000 мА / год
Вертикальна чутливість: 20мВ / справ
Діапазон вимірюваних напруг:
х1 розмах 40В
х10 розмах 400В
Високовольтний щуп
Кабель з зажимами крокодил
Кабель для передачі даних
Електронне керівництво
Зарядний пристрій
Відгуки покупців про Осциллограф DSO FNIRSI 1C15 110МГц
Сергій (15.09.2024)
Нещодавно придбав цей апарат на заміну свого старого радянського осцилографа С1-101. Практично все влаштовує для моїх задач, але характеристики перебільшені більш ніж у 2 рази. Якщо сигнал синуса можна побачити на частотах до 40 МГц, то прямокутний сигнал вже на частоті 12 МГц затягує фронти, але відеосигнал розглядати ще можна.
Переваги: Вартість (хоча на Аліекспрес дешевша в 2 рази), розмір, автономність.
Недоліки: Невеликий екран, якщо відображається багато параметрів вимірюваного сигналу. Як для мене, працювати з поворотними органами управління зручніше та швидше, але це справа звички. На жаль, у цій комплектації був відсутній чохол.
З цим магазином працюю давно, будь-які модулі та пристрої постачалися вчасно, без великих затримок змінювали браковані вироби.
Рекомендую цей магазин.
Придбав FNIRSI 1C15, виготовлений: 2022-12-24, версія прошивки: 1.4.9
Включив, акум був заряджений наповну, відкалібрував, тестовий меандр показує. Кнопки, джойстик і всі налаштування та функції працюють.
Хто сподівається на чохол, то в описі і в наявності він відсутній.
Щуп 1х - 10х 6100.
Синусоїду 30 МГц малює ідеально, більшої частоти під руками на було. Після подальшої експлуатації доповню відгук.
Для домашнього використання ОК! Навіть більше ніж очікував.
Пробував на меандрі 24 МГц, навіть показав щось віддалено схоже на правду.
За свої гроші - топ. Для домашнього використання більшого і не треба, а щось серйозніше можна і на роботі поміряти.
У використанні доволі зручний.
Хороший осцилограф,за нормальну ціну,актуальну.Своєю функціональністю за таку ціну себе повністю виправдовує.Його параметри задовільнять моі навики і знання.Тільки б вміти ним правильно користуватись.На кожен день не користуюсь,особливо в цей нелегкий час,але інколи в ремонтах необхдний,і таку річ у сусіда не позичиш.Майстер не тільки той що вміє відремонтувати,а й той що щей має чим ремонтувати.Вірю в кращі часи.Не втрачаймо віри і сили духу.Компанії успіхів і подяка за позитивну співпрацю.
Допуски между отверстиями под кнопки и самими кнопками не ахти, кнопка меню нажимается, и потом с трудом вынимается назад. У кого-то могут другие кнопки затирать.
Светодиод зарядки снизу сильно выпирает, его постоянно путаешь с выключателем питания.
Триггер довольно базовый, поддерживает только falling/raising edge.
Полосу пропускания особо не проверял, но 35 мегагерц (пока проводил ликбез отцу) развернуло и показало.
Щуп из коробки практически скомпенсирован, чуток только довернул триммер.
Несмотря на заявленные 500 мегасемплов/сек, осциллограмма сильно дрожит. Или там интерливят многоканальный ADC, или чего-то китайцы не договаривают.
Ага, у eevblog объяснение дрожанию на примере Fnirsi-5012H.
Это non-realtime interleaved sampling.
На периодическом сигнале его можно семплить с разной фазой в разных периодах, накапливая эффективные мегасемплы.
С одиночным захватом это не работает, в осциллографе нет fifo, он физически не в состоянии семплить с заявленной скоростью. Поэтому и триггер жиденький - в софте всё делается.
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Високоякісний теплоізоляційний, магнітний килимок, який витримує температуру до 500 ° C. Відмінний помічник для робіт по ремонту дрібно-побутової техніки та апаратури.
Програматор AVR USBASP дозволить радіоаматорові отримати простий, компактний і надійний програматор всіх мікроконтролерів сімейства AVR компанії ATMEL з режимом послідовного програмування. Це зручний мініатюрний програматор, що підключається до USB-порту персонального комп'ютера....
Флюс для пайки Кислота ортофосфорна 30г – витратний матеріал, переважно використовується як флюс для пайки при роботі зі сплавами міді, нержавіючої сталі, алюмінію, нікелю, хрому. Для пайки низьколегованих сталей і чорних металів не зовсім підходить, але зате відмінно очищає їх від...
Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач у різних конструкціях, де потрібний точний вимір напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних...
55 грн
