Модуль датчика якості повітря BME680 I2C/5В
код: DAT328
Додаткові категорії товару: Температура, вологість
399 грн
  • Модуль датчика якості повітря BME680 I2C/5В
  • Відгуки (10)
Модуль датчика BME680 (Bosch) – модуль вимірювання параметрів якості повітря заснований на сучасному цифровому датчику Bosch BME680. Принцип роботи полягає в зчитуванні даних з датчика BME680 і отриманні на основі вбудованого алгоритму обробки отриманих даних: значень температури і вологості, атмосферного тиску і якості повітря в приміщенні IAQ. Модуль можна підключати до всіх мікроконтролерів і міні-комп'ютерів.
Є два режими виведення даних: безперервного виходу і виходу за запитом, які можуть адаптуватися до різних умов роботи.
Алгоритм якості повітря в приміщенні IAQ використаний з офіційного сайту. Обчислення займають певний час і дані будуть нормальними протягом 15 хвилин, так як після кожного включення необхідно почекати час прогріву датчика. Використання нагрівача призводить до того, що датчик ЛОВ виявляється самим «ненажерливим» серед вбудованих сенсорів. Піковий струм споживання нагрівача досягає 18 мА. Завдяки наявності режимів зниженого споживання вдається значно зменшити споживання: cереднє значення в режимі «Ultra Low Power» становить 90 мкА в режимі «Low Power» і 12 мА при періодичному опитуванні. Між собою режими головним чином відрізняються частотою опитування і, відповідно, часом відгуку.
Базові рівні уявлення якості повітря наведені в таблиці:
  • Діапазон вимірювання температури: від -40°С до + 85°С
  • Діапазон вимірювання вологості: від 0% до 100%
  • Діапазон вимірювання IAQ: від 0 до 500
  • Діапазон вимірювання тиску повітря: від 300 до 1100 hPa
  • Частота вимірів: за замовчуванням 3 сек
  • Робоча напруга: 5 В
  • Середній споживаний струм: 12 мА
  • Робоча температура: від -40°С до + 85°С
  • Температура зберігання: від -40°С до + 125°С
  • Розмір: 12 x 30 мм
Відгуки покупців про Модуль датчика качества воздуха BME680 I2C/5В
Владислав (25.01.2026)
В описании написано что датчик реагирует только на со2, хотя BME680 — это цифровой датчик 4-в-1 с измерением газа, влажности, давления и температуры. Подскажите это просто ошибка в описании или это только датчик газа?
admin (26.01.2026)
Доброго дня. Це датчик якості повітря, усі інші параметри йому потрібні для розрахунків.
Павло (23.03.2024)
Якщо на нього дунути, на СО2 відреагує?
admin (24.03.2024)
Так, і не тільки на нього.
Артем (12.07.2022)
Он калиброван, или его нужно калибровать?
admin (19.07.2022)
Калибровка заводская.
Олександр (25.01.2022)
Мабуть тому, що модуль п?ятивольтовий. Там перетворювач рівнів на 5В назовні, і на 3.3В в напрямку BME-680. Якось Я теж на це натрапив. Осцилограф вніс ясність. Щоб підключати до мікроконтролера з живленням менше ніж 5В - потрібен перетворювач рівнів. В цьому магазині є. Успіхів.
Игорь (11.01.2022)
В этом модуле нет микроконтроллера и UART, есть SPI и I2C. В описании ошибка.
admin (26.01.2022)
Спасибо - исправили.
Veoramid (02.09.2021)
Добрый! Как правильно подключать этот модуль к ESP8266 ?
Какова будет схема и какие лучше библиотеки установить?
На данный момент у меня библиотека Adafruit_BME680.h этот датчик не видит, хотя i2c сканер находит ответ на шине или на 0x77 или на 0x76, в зависимости от того, SDO подтянут к земле или не подтянут.
Є питання по "Модуль датчика якості повітря BME680 I2C/5В" ?
