1 грн
Отзывы
Крошечный регулятор напряжения 1.8В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P182MR, маркировка на корпусе 65K. Максимальное входное напряжение 6В.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P332MR , маркировка на корпусе 662K. Максимальное входное напряжение 6В.
Крошечный регулятор напряжения 2.5В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-2.5 , маркировка на корпусе LAUA. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Плата-переходник из фольгированного стеклотекстолита для транзисторов (стабилизаторов) в SMD-корпусах SOT89 и SOT223 для перехода на стандартный шаг выводов DIP (2.54 мм) для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
