169 грнз ПДВ
275 грн
Відгуки (11)
Розумний Bluetooth термометр-гігрометр (модель MBS-17) з підтримкою Mi Home. Компактний та високоточний розумний датчик температури і вологості для контролю мікроклімату. Пристрій чудово підходить для використання у спальні, дитячій кімнаті, вітальні, їдальні, ванній кімнаті, а також для контролю умов при вирощуванні рослин.
Пристрій підтримує інтеграцію в екосистему розумного дому. Завдяки вбудованому Bluetooth, термометр можна підключити до фірмового додатка Mi Home. Це дозволяє не лише відстежувати показники зі смартфона, а й створювати розумні сценарії (наприклад, автоматично вмикати зволожувач при низькій вологості або кондиціонер при високій температурі)
Особливості:
Чіткий LCD-дисплей з індикатором комфорту (смайликом), на якому добре видно показники температури та вологості.
Розширений діапазон вимірювань: пристрій здатен фіксувати температуру від -30°C до 100°C, що робить його дуже універсальним.
Повна сумісність із додатком Mi Home для збереження історії показників та участі в сценаріях розумного дому.
Відгуки покупців про Термометр-гигрометр MIBOOS MBS-17
Anon (22.09.2026)
Це не LYWSD03MMC, а "vchon.sensor_ht.mbs17". Купив для HA, отримав гарбуз. Не дуже приємно...
+ у описі CR2032? хоча той який мені видали використовує CR2045... Фото PCB та як я отримав замовлення :
Батарейки увы нет в комплекте (( и блин в описании написано !!! :
Живлення: 1 батарейка CR2032 (у комплекті)
Батки нет и она не CR2032 !!!! а 2045!!!! 2032 не держится !!
По этому еще не тестил))) и как работает ХЗ!!
Купил для сушилки филамента ))
https://wifi-iot.com/p/wiki/227/
Тут посилання на альтернативну прошивку термометра-гігрометра Xiaomi Mijia. Користуюсь ними.
"Сторонние прошивки на LYWSD03MMC, MHO-C401, CGG1 Сторонние прошивки позволяют реализовать обмен данными по более оптимальном режиму отправки данных и экономии батареи. Прошивки по умолчанию не используют шифрование данных.
Для LYWSD03MMC существует 2 варианта прошивок:
1. Автор Atc1441, ссылка на прошивку. Веб программатор TelinkFlasher. Настройки интервала.
2. Автор pvvx, ссылка на прошивки. Веб программатор. Можно установить пин код для защиты. Множество настроек. + Доступны прошивки для MHO-C401 и CGG1"
Купил два!
Красиво, понтово... но коннектится через Ж...
Первый сразу поймал. А второй просто кишки вымотал. Причем на втором телефоне так и не добавился, хотя все действия как под копирку.
Чудовий стильний термометр-гігрометр, синхронізується з додатком у смартфоні, відображається динаміка змін температури-вологості. Працює близько року, один раз міняв батарейку.
Прекрасный датчик - маленький и точный!
My Home нормально работает с регионом "Украина". Это вообще программа для работы с умным домом и термометр-гигрометр Xiaomi - только одно из устройств, которые можно подключить.
Вельми точний стосовно температури. Порівнював з кількома різними термометрами за різних умов. Напевне й вологість нормально показує.
Вімірював надворі мінусові температури - теж нормальні результати.
Симпатичный термометр на полку. Почему-то казалось, что он должен быть больше, но он довольно маленький.
В комплекте есть двухсторонний скотч для прикрепления к какой-то поверхности и, что не мало важно, в комплекте даже есть батарейка.
Літієва батарейка CR2450 для електронного годинника, пультів ДК, іграшок, фотообладнання, бездротових датчиків та ін. Напруга: 3 Вольта. Ємність: 580 мАг. Розміри: 24,5 x 5 мм
Електронний цифровий термометр TP101 працює в широкому діапазоні вимірюваних температур: від -50 ~ +300 °С (-58 ~ + 572 ºF). Виконан в зручній і портативній формі. Зонд виготовлений з нержавіючої сталі. Термометр можна використовувати для вимірювання температури рідин, мастила,...
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Мініатюрний цифровий термометр TPM-10 з LCD дисплеєм з датчиком -50 +110 °C з автономним живленням. Призначений для установки усередині приміщення, однак датчик можна розміщувати як всередині, так і зовні. Висока контрастність індикатора дозволяє зчитувати значення температури як при...
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка...
Затиск типу «крокодил» колір червоний, довжина 52 мм, з пластиковою ручкою. Гвинтове кріплення для кабелю надійно з'єднає провід із затиском.
6 грн
