169 грнс НДС
275 грн
Отзывы (11)
Умный Bluetooth термометр-гигрометр (модель MBS-17) с поддержкой Mi Home. Компактный и высокоточный датчик температуры и влажности для контроля микроклимата. Устройство отлично подходит для использования в спальне, детской, гостиной, столовой, ванной комнате, а также для контроля условий при выращивании растений.
Устройство поддерживает интеграцию в экосистему разумного дома. Благодаря встроенному Bluetooth, термометр можно подключить к фирменному приложению Mi Home. Это позволяет не только отслеживать показатели со смартфона, но и создавать разумные сценарии (например автоматически включать увлажнитель при низкой влажности или кондиционер при высокой температуре).
Особенности:
Четкий LCD-дисплей с индикатором комфорта (смайликом), на котором хорошо видны показатели температуры и влажности.
Расширенный диапазон измерений: устройство способно фиксировать температуру от -30°C до 100°C, что делает его очень универсальным.
Полная совместимость с приложением Mi Home для сохранения истории показателей и участия в сценариях разумного дома.
Отзывы покупателей про Термометр-гигрометр MIBOOS MBS-17
Anon (22.09.2026)
Це не LYWSD03MMC, а "vchon.sensor_ht.mbs17". Купив для HA, отримав гарбуз. Не дуже приємно...
+ у описі CR2032? хоча той який мені видали використовує CR2045... Фото PCB та як я отримав замовлення :
Батарейки увы нет в комплекте (( и блин в описании написано !!! :
Живлення: 1 батарейка CR2032 (у комплекті)
Батки нет и она не CR2032 !!!! а 2045!!!! 2032 не держится !!
По этому еще не тестил))) и как работает ХЗ!!
Купил для сушилки филамента ))
https://wifi-iot.com/p/wiki/227/
Тут посилання на альтернативну прошивку термометра-гігрометра Xiaomi Mijia. Користуюсь ними.
"Сторонние прошивки на LYWSD03MMC, MHO-C401, CGG1 Сторонние прошивки позволяют реализовать обмен данными по более оптимальном режиму отправки данных и экономии батареи. Прошивки по умолчанию не используют шифрование данных.
Для LYWSD03MMC существует 2 варианта прошивок:
1. Автор Atc1441, ссылка на прошивку. Веб программатор TelinkFlasher. Настройки интервала.
2. Автор pvvx, ссылка на прошивки. Веб программатор. Можно установить пин код для защиты. Множество настроек. + Доступны прошивки для MHO-C401 и CGG1"
Купил два!
Красиво, понтово... но коннектится через Ж...
Первый сразу поймал. А второй просто кишки вымотал. Причем на втором телефоне так и не добавился, хотя все действия как под копирку.
Чудовий стильний термометр-гігрометр, синхронізується з додатком у смартфоні, відображається динаміка змін температури-вологості. Працює близько року, один раз міняв батарейку.
Прекрасный датчик - маленький и точный!
My Home нормально работает с регионом "Украина". Это вообще программа для работы с умным домом и термометр-гигрометр Xiaomi - только одно из устройств, которые можно подключить.
Вельми точний стосовно температури. Порівнював з кількома різними термометрами за різних умов. Напевне й вологість нормально показує.
Вімірював надворі мінусові температури - теж нормальні результати.
Симпатичный термометр на полку. Почему-то казалось, что он должен быть больше, но он довольно маленький.
В комплекте есть двухсторонний скотч для прикрепления к какой-то поверхности и, что не мало важно, в комплекте даже есть батарейка.
Литиевая батарейка CR2450 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, беспроводных датчиков и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 580 мАч. Размеры: 24,5 x 5 мм
Электронный цифровой термометр TP101 работает в широком диапазоне измеряемых температур: от -50 ~ +300 ºС (-58 ~ +572 ºF ). Выполнен в удобной и портативной форме. Зонд изготовлен из нержавеющей стали. Термометр можно использовать для измерения температуры жидкостей, масла,...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Миниатюрный цифровой термометр TPM-10 с LCD дисплеем с датчиком -50 +110 °C с автономным питанием. Предназначен для установки внутри помещения, однако датчик можно размещать как внутри так и снаружи. Высокая контрастность индикатора позволяет считывать значение температуры как при...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Зажим типа «крокодил» цвет красный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
6 грн
